o pomoc, aby findbase proud tip120
D
dkeerthi170022
může mi někdo pomoci v tom problém plsss ... wat je základ současné povinni řídit tip120 tranzistor do stavu na ... Snažil jsem se dívat na listu n nemohla najít.Nevím, zda má být vzorec pro výpočet základu proud.Mám připojené listu dole, aby mohl někdo pomoci mne mimo plsssss
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Katalogový list vám řekne vše o tom.
Záleží na tom, kolik je zatěžovací proud, a pokud chcete, aby byl naplněn, nebo ne.
1) minimální stejnosměrný proud zisk je 1000, má-li 3V z kolektoru k jeho zářič.Takže se kolektorový proud 3A ze základny proud musí být nejméně 3 ma.
Pokud chcete, aby se saturovat ztrátu saturace napětí až 2V (velmi špatné) a sběratel proud 3A pak jeho základní proud musí být minimálně 3A/250 = 12 mA.
Pokud chcete, aby se saturovat ztrátu saturace napětí až 4V (velmi špatné), pak jeho základní proud musí být minimálně 5A/250 = 20 mA.
Pokud chcete, aby saturovat s nižší ztráty napětí pak dát větší základnu proud.
Ahoj,
Řídit TIP120 12 mA proud je nutné.
V případě, že potřebujete více informací, neváhejte a kontaktujte mě.
Pozdravy,
N. Muralidhara
MSRS, CRL-BEL
