O Power Rovinná ve dvou vrstvách
A
arm_learner
Zdravím všechny,
Je to umístění dvě pozemní mědi nalít do 2 vrstev PCB?
Díky
Gracze z całego świata uczestniczący w sieciowej rozgrywce w Enemy Front zostaną na minutę oderwani od zabawy. W ten sposób będą mieli sposobność uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Read more...
Pokud máte k uspořádání dvojitou vrstvou PCB,
1.Obou stranách měděným Pour se země.
2.Power a Ground Rovinná pro každou stranu mědi vyleji.
Který z nich je nejlepší?
Díky
Jaké napětí se vám pracuje v?
Pokud vysoké napětí, aby se horní půdu, protože pokud někdo dotkne, že jim nebude na rick získat elektrický šok.
Použijte prostoru máte k GND vyleji.Nízká impedance ist nejdůležitější na GND, jak je odkaz na signály.Pro napájení použijte tlustou stopy a obchvatu čepice.
Ur deska je 2 vrstvy a kvůli tomu nemůže být použita ve velmi vysokých frekv.Pokud ur palubě potřeba spustit ve vysoké frekvence, zkuste jiný typ, např..4 vrstev. Neexistuje žádné dobré řešení pro 2 vrstvy.
