O spektrum šířku infračervené zářiče a LED
B
belax
Mám pár otázek souvisejících s IR zářiče a všeobecné LED příliš.
Vezměme si za IR zářič například TSHF5210, produkoval Vishay.
(Jen v případě, jsem připojený datasheet k poště).Tento zářič IR má spektrálním vrcholem jeho emisí při 890 nm.
1) Proč má tak širokou spektrální šířka (asi 75 nm)?
2) Proč to nemůže mít menší šířkou, řekněme 10 nm?
3) Jak jsem pochopil spektrální-plot byl získán během konstantní proud, který teče přes IR zářič.Bude výstup spektrální-plot z vysílače IR být stejné pro velmi krátký impuls (např. 70 ns)?Pokud ne, jak to bude jiné?
Žádám všechny tyto otázky, protože v některých aplikacích Potřebuji úzký spektrální-pásmu.Dioda-lasery mají úzké spektrum, ale oni také mají vysokou cenu?Já jsem přemýšlel, jestli pomocí rychlé přepínání, IR emitorem bude mít užší šířku pásma nebo pásma bude mít spikier tvar?
Děkuju.
Ne to není možné.Jedná se o vlastnosti použitých materiálů a pracovních podmínek.Můžete uchýlit k levné laserové diody, jako je uspořádání, jinak použít optický filtr před omáčce s šířkou pásma.Vezměte prosím na vědomí užší je filtr šířka že nižší bude k dispozici sílu.
O laserové diody chápu.
Jen jsem chtěl, aby zvážila použití IR zářiče (ne ty Laser), v ND: YAG tyč strana-čerpací systém.Ale zdá se, bude velmi nízká efektivní řešení, vzhledem k široké spektrum-Bend.
Děkuju.
Zkontrolujte prosím, zda tento odkaz zjistíte, IR diod s méně než 1 nm propustnost
http://www.roithner-laser.com/LP-laserdiodesIR.htm
Jde o
Raoof
