Občasné problémy - potřebné pomoci
B
brunofunchas
Ahoj,
Tento komponent může způsobit občasné problém?
- Tranzistor.I když to ok kontroly s analogovým multimetrem?
- Rezistor.Pokud to jde v jeho hodnotu?
- Integrované obvody
- GND trati s hlukem.Jak můžeme tento problém vyřešit?Pájecí drát mezi pozemními body?
Nebo "jen" za studena klouby, kondenzátory, může etc způsobit tento typ problému?
Díky,
Bruno
Mám disk DC, který mění rychlost motoru přerušované.
Ověřil jsem napájení a je to ok.Je to stará rada, která má mnoho analogových v něm.To má mnoho tranzistorů a resitors.
S pozdravem,
Bruno
Je to dvojí nebo jednostranný PCB?Kolik času to zůstat poruše?Pokuste se zmrazit některé části obvodu pomocí spreje.
Několik rad:
1 - Resolder všechny komponenty.Pájecí body mají tendenci se rozkládat s věkem, a to iv případě, že nemůžete vidět (vždy se stane v jednostranné desky, v závislosti na věku).
2 - Starší keramické kondenzátory show občasné šortky.Někdy fungují i při zahřátí nebo resoldered ale selže znovu po nějaké době.
3 - odpory (hlavně 1W nebo více) show přerušovaný selhání.
4 - Ve vzácných případech BJT také selže přerušovaně.
5 - xtal oscilátory, diody, zenners, etc také ....
Jde o
Jedná se o jednostranný PCB.
Díky za tipy / Obrigado Pela ajuda,
Bruno
Jednostranný desky VŽDY mít problémy s pájením po několika letech.I silně naznačují, váš resoldering všechny komponenty.Přidáno po 6 minutách:Hledat pájené spoje, jako je v přiloženém obrázku.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Ahoj,
Bylo to tranzistor s přerušovaným problém.
Díky za tipy.
S pozdravem,
Bruno
