obvod pro použití LED 230VAC 60Hz
E
eemark
pomoci jak k tomu vedlo obvodu pro použití 230VAC 60Hz obvod by měl platné pro stmívače
pokud připojíte rezistor 1Mohm, vedl je chráněn dost s vysokým odporem
Lidé nevnímají blink sazby nad ≈ 40 Hz, takže to nebude zřejmě blikat při 60 Hz. To může být schéma, které chcete: [url = http://www.turbokeu.com/myprojects/acled.htm] AC-LED [/url]. Kdykoli budete používat střídavý proud na LED je nutné chránit před reverzní napětí s diodou opačně paralelně, jak je znázorněno. Tato aplikační poznámka na transformátoru napájení může být také užitečné pro vás: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf .
[Quote = bajgik, 862538], pokud se připojíte rezistor 1Mohm, vedl je chráněn dost s vysokým odporem [/quote] Pokud jste použili rezistor 1Mohm omezit proud, pak budete způsobit vážné nedostatky v obvodu. Budete ztrácet hodně zbytečný moci přes ten odpor (I ^ 2 * R).
100 nebo 120nF X2 hodnocené čepice s řadou 1000 ohm nárůst omezovacího odporu (2W, jmenovitých 500V), omezí proud na blízko 10mA, dal LED v usměrňovač (všechny 4 diody s V> 5V a I> 50mA bude stačit), a to bude fungovat dobře, pro triak stmívače vstup, v nejhorším případě rozptýlení na 1000 ohm bude 0.8 watt. (Pro 5 mA rms při použití LED 68nF X2 a tak dále ...) S pozdravem, Orson košíku.
