X
xie.qiang
Hi All,
Mám signál pásmu od 0 Hz ~ 48 kHz, a vzorkovací frekvence je Fs = 1.536MHz, musím mix tuto základnu signál IF, který je o 384KHz, ale při tom mixu, nechci Double-Side-Band (DSB ), ale signál Single-Band-signálu (SSB), tak jsem se zvažuje provedení Hilbertovy transformace míchat své základní skupiny signálu IF.Vzhledem k tomu, existují dva typy Hilberta FIR, dokonce aby se číslo skupiny zpožděním a lichá, aby se non-integer skupiny zpoždění,
objednat i Hilbert mít non-plochost na vysoké frekvenční pásmo, ale aby byly liché.
Takže, co se snažím je použití plochosti reakce Hilbert vysoké frekvenční pásmo, a já dělám následující krok:
Krok (1): mix moje základny baseband signal k vysoce-frekvence, u Fs / 2 o výkonu frekvenci Fs / 2, pak jsou všechny mé baseband signal se na vysoce-frekvence signálu.
Krok (2): Uplatňování neobvyklejší, aby Hilbert FIR na můj signál, pak jsem si zpoždění cestu xD a Hilbert cestu výstup xh s rozdílem 0,5-celé číslo bez zpoždění, což je:
| --- Delay --- xD (n )---->
x (n )---|
| --- HT-FIR - xh (n )---->
Krok (3): (také se stal mým velkým problémem !!!!!!!!).
Interpolovat xD
a h
až xd2
a xh2
, jedna cesta posun ještě jeden vzorek jednotku.
Poté, co děláme, najdu má Hilbertova transformace pro x
, ale v tomto okamžiku, spektrum směny, a zavést ještě jednu ne-žádoucí spektra, a to je velmi těžké filtru (z důvodu oboustranné spektrum tak blízko, se rovná nule !!!)..
Ptám se, co je teď nějak, že nemám používat x2 interpolací získat bez zpoždění celé číslo, pak jsem se mohou uniknout ty problémy?Nebo je nějakým způsobem převést baseband signálu pásmového signálu, stejně jako převod pásmového signálu SSB spíše než DSB??
x (n )---|
Interpolovat xD
