Odpor ve vstupním obvodu je zdroj
G
garg29
Mnohokrát jsem viděl odpor na vstupu LM78xx serires regulátora k zemi (jak jsem ukázal na obrázku). Někdy mají dát 2k2 odpor Někdy 10k ohm. Může někdo z vás prosím, řekněte mi, co se použití tohoto odporu? Díky
Obvykle, to je tam, aby se nevypne, pokud se rychle AC je odpojen. Bez ní může železniční DC klesá pomalu, zejména co se napětí se rozkládá na nízké úrovni. Pomalý pád DC může mít zlé následky, zejména pro logické obvody. Mikroprocesory může potřebovat rychlý vzestup napětí od nuly do správně inicializovat. Odpor jen několik krvácení proud k zemi, aby se ujistil výchozím bodem je opravdu nula. Brian.
