odporu Problem!
D
duron999
Dobrý den, jsem nový ruku design IC,
Chci se zeptat, je otázkou,
Mohu ležel rezistor 40Kohm??Je možné / vhodné?
Protože jsem za to, že proces list odpor je 7,5 ohm Poly / náměstí,
N Diffusion je 300 ohm / čtvereční.
Jsou rozložení bude velmi velmi velké??
Další otázkou je:
Je "ohm / náměstí" se rozumí ohm na čtvereční Micron??Jednotka je v um??
Díky!
Ano, můžete.40kohm rezistor je přiměřené velikosti.
Ale váš list odporu se zdá abit nízká pro tento konkrétní proces, který používáte.Jste pomocí digitálního procesu?Zvažte použití nwell rezistor, pokud přesnost není velkým problémem.
V podstatě, ohmů / čtverec znamená odpor lze měřit z efektivní počet čtverců můžete srovnávat z linky.Pro např.Pokud nakreslíte L = 4.5um a W = 1.5um pro 10ohm/sq materiál, odolnost je 4.5/1.5 * 10 = 30ohms.
(Tj. 3 čtverce).
wee_liang napsal:
Ano, můžete.
40kohm rezistor je přiměřené velikosti.Ale váš list odporu se zdá abit nízká pro tento konkrétní proces, který používáte.
Zvažte použití nwell rezistor, pokud přesnost není velkým problémem.V podstatě ohmů / čtverec znamená odpor lze měřit z efektivního počtu čtverců můžete srovnávat od čáry.
Pro např.
(Tj. 3 čtverce).
Dobrý den,
Předpokládejme, že vaše délka = 1um pak width = 133.3um.Velikost-moudrý, já si nemyslím, že to bude, že až tak velký problém, pokud si položit to v násobcích 3 nebo 4.Možná stojí za kontrolu s slévárenství, pokud máte povoleno jiné typy rezistorů.Příručky jsou vždy aktuální a Cadence GPDK může být omezeno na několik příkladů.
Vážení:
40k ohm bude zabírat velký prostor.Jako výsledek, oblast aktivní zařízení bude třeba samller než oblast odpory.Proč u přemýšlet o MD odpor ke snížení ur oblasti.
j2005 napsal:
Dobrý den,Předpokládejme, že vaše délka = 1um, pak width = 133.3um.
Řetězce znamená, že si rozdělit do délky rovné úseky a stanovit jejich bok po boku.Celková délka vede celkový odpor.To se netýká oblasti hodně, jen dělá to vypadat více kompaktní.
ohm / náměstí je jednotka ohm.
Třeba můžete použít implantát resistor.it bude 1k/square.
j2005 napsal:
