Odpovědi na otázky se při zkoušce: Cisco 642 do 845
Z
ZPF
1.Které jsou dvě QoS tvrzení jsou pravdivá o použití QoS průvodce SDM?(Vyberte dvě).
A. Business-kritická zátěž, včetně VoIP a hlasové pakety signalizace.
B. SDM mohou být použity ke konfiguraci základní QoS politiky pro příchozí provoz na WAN rozhraní a IPsec tunelů.
C. SDM může zajistit QoS pro real-time provozu a business-kritických provozu.
D. SDM vytvoří vlastní-fronty (CQ), nebo priority-Queuing (PQ) politiky.
E. SDM vytvoří nízká latence Queuing (LLQ) služba politika s ní spojené třídy.
F. Když se šířkou pásma, přidělování lze hodnoty se zapisují buď šířku pásma procento nebo kilobajtů za sekundu (kb / s).
Odpověď: CE
2.Které jsou dvě Cisco AutoQoS rozhraní tvrzení jsou pravdivá?(Vyberte dvě).
A. AutoQoS je podporován na relé subinterfaces multipoint rámeček.
B. AutoQoS je podporován na low-rychlost ATM PVC v bodě-to-point subinterfaces.
C. AutoQoS je podporován na sériové PPP a HDLC rozhraní.
D. AutoQoS je podporována pouze na rámu hlavní rozhraní relé, a nikoliv na subinterface konfiguraci.
Odpověď: BC
3.Které jsou dvě bezdrátové zabezpečení tvrzení jsou pravdivá?(Vyberte dvě).
A. TACACS server je nutné provést 802.1x.
B. MIC chrání proti man-in-the-middle a replay útokům.
C. 802.1x standard šifrování poskytuje služby pro bezdrátové klienty.
D. AES (symetrické blokové šifry) je uvedeno v specifikaci IEEE 802.11i.
E. specifikace IEEE 802.11i používá RC4 jako šifrovací mechanismus.
F. WPA vyžaduje TKIP a AES, jak šifrovací metody.
Odpověď: BD
4.Které dvě prohlášení, pokud jde o Wireless LAN řešení Engine (WLSE) jsou pravdivé?(Vyberte dvě).
A. Chcete-li podpořit zavinění a politických zpráv, WLSE vyžaduje bezdrátové ovládání systému (WCS).
B. Při WLSE zjistí selhání AP, automaticky zvyšuje výkon a pokrytí buňky okolních AP.
C. WLSE vyžaduje 2700 umístění spotřebiče nabízet sledování polohy.
D. WLSE lze nalézt nepoctivými AP a automaticky vypnout je.
E. WLSE konfigurace se provádí pomocí rozhraní příkazové řádky (CLI) nebo pomocí internetového prohlížeče šablony.
Odpověď: BD
5.Které dva výkazy jsou pravdivé o funkci CAC?(Vyberte dvě).
A. CAC poskytuje zaručenou kvalitu hlasu na odkaz.
B. CAC uměle omezuje počet současných hovorů.
C. CAC se používá ke kontrole množství šířky pásma, které je přijato volání na odkaz.
D. CAC zabraňuje překročení stanovených množství WAN zdrojů, které je způsobeno příliš hlasový provoz.
E. CAC umožňuje neomezený počet hlasových hovorů, zatímco přísně omezuje, je-li to nezbytné, jiné formy dopravy.
F. CAC řeší problémy s dopravními zácpami hlasu pomocí QoS pro upřednostnění provozu UDP.
Odpověď: BD
6.Které dva výkazy jsou pravdivé o provádění QoS?(Vyberte dvě).
A. Provádění DiffServ zahrnuje nastavení RSVP.
B. Prováděcí IntServ umožňuje QoS musí být provedena konfigurace pouze průniku a výstup zařízení.
C. Provádění IntServ zahrnuje využití RSVP.
D. provozu by měly být klasifikovány a označeny v základních síťových zařízení.
E. provozu by měly být klasifikovány a označeny tak blízko k okraji sítě, jako je to možné.
Odpověď: CE
7.Nichž tři úloh se požaduje, aby úspěšné nasazení NBAR uznat TCP a UDP stavové protokoly?(Vyberte tři.)
A. přes pronajaté linky, použijte Multilink PPP příkaz ke snížení latence a jitter, a vytvořit Distributed Link roztříštěnost a prokládání.
B. Pomocí služby-politické příkaz připojit provozu na rozhraní routeru.
C. Pomocí ip RSVP pásma nastavíme přísná horní limit na šířku pásma NBAR používá, a zajistit přijetí všech toků.
D. Pomocí politika-map příkaz definovat jeden nebo více QoS politiky (např. tvarování, policejní práce, a tak dále), aby se vztahují na provoz definované třídy map.
E. Použití náhodné-detect DSCP příkaz změnit výchozí minimální a maximální limity pro hodnotu DSCP.
F. Použití třídy-mapy příkaz definovat jeden nebo více provozních tříd tím, že vymezí kritéria, podle nichž klasifikovány provoz.
Odpověď: BDF
8.Který kodek standardu by nejvyšší hlas-kvalitě, střední názor skóre (MOS)?
AG711, PCM
BG728, LDCELP
CG729, CS-ACELP
DG729A, CS-ACELP
Odpověď:
9.Detekce hlasové aktivity (VAD), potlačuje přenos ticha vzorů.V průměru, a za předpokladu, že odkaz nese alespoň 24 výzev, jaké procento z celkové šířky pásma by VAD zachránit?
A. 5
B. 15
C. 25
D. 35
E. 45
F. 55
Odpověď: D
10.Jaké jsou kroky pro konfiguraci stavové NBAR pro dynamické protokoly?
A. Použijte příkaz ip nbar protokol-objev, které umožní identifikaci stavové protokoly.Použijte příkaz ip nbar port-map pro připojení protokolů k rozhraní.
B. Pomocí příkazu zápas protokol RTP, které umožní identifikaci real-time audio a video provoz.Použijte příkaz ip nbar port-map rozšířit NBAR funkce pro známý protokoly k novým čísla portů.
C. Pomocí příkazu zápas protokolu, které umožní identifikaci stavové protokoly.Použijte příkaz ip nbar port-map pro připojení protokolů k rozhraní.
D. Konfigurace třída provozu.Konfigurace dopravní politiky.Připojte provoz politiky rozhraní.
E. Konfigurace video streaming.Konfigurace audio streaming.Připojte kodek rozhraní.
Odpověď: D
