Odstranění impulsy od signálu
P
peleda
Mám signál, že je nyní distribuován na trati.Kvůli rušení, v náhodně zvolených intervalech impulsy objeví.To znamená, že došlo k náhlému zvýšení signálu, jako je delta funkce.
Chci být schopny odstranit tento náhlý impuls od signálu.
Přístup, který jsem zatím má obsahovat kondenzátor v řadě.
Ale myslím, že kondenzátor bude rovněž degradovat signál, když tam není žádný puls.
nějakou představu o odstranění tohoto impulsu ?????
Myslím si, že také může potřebovat odpor v řadě před kondenzátor, a vaše CAP by měla jít mezi signál a zem.Cílem je projít stejnosměrného proudu a krmiv, ac k zemi.Také frekvence signálu určit hodnotu SZP.Menší víčko půjde vyšší frekvence AC.Ano, myslím, že váš signál bude oslabené některé, ale to nebude mít hluk.
Doufám, že to je trochu pomoci.
S pozdravem,
Robert
Můžete použít Clipper obvodu pokud víte, že úroveň vaší signál.
Clipper odstraní pulsy a umožňovat, aby signál projít.
peleda,
Máte-li spec na maximální rychlost přeběhu běžného signálu, pak analogové sazby omezovač okruh by mohl pomoci.
S pozdravem,
Král
To je běžný problém s odkazy HF rádio.Kromě výše popsaných léků, tam je ještě jeden, který je složitější a vyšší výkon.To používá obvod, který detekuje přítomnost nežádoucí pulsu.Další okruh zpoždění celé signálové cesty a pulsu detektoru snižuje zisk druhé signálové cesty k nule, zatímco puls je přítomen.Zpoždění je třeba tak, že pulzní detektor může mít vyšší pravděpodobnost pulsu detekce a falešný poplach zamítnutí.
Před 45 lety Collins použil tuto metodu na svém S-Line produktů.Měli širokopásmovou přijímač pokrývající 30-40 MHz odhalit hluku pulsy.Toto řešení se osvědčilo, protože atmosféra byla velmi široké pásmo.
nadýmavý napsal:
To je běžný problém s rádiové spojení HF.
Zpoždění je nutné, aby impulsní detektor může mít vyšší pravděpodobnost, že puls detekce a falešný poplach odmítnutí.Před 45 lety Collins použil tuto metodu na svém S-Line produktů.
Základním rysem puls plus požadovaný signál, že impuls spektra přesahuje rámec této požadovaného signálu.To byl základ obvodu Collins.Dívali se na 30-40 MHz pro spektrum impuls a kontrolované zisku 3-30 přijímače MHz.
Pokud mají stejné spektrum pak váš jedinou možností je určitá forma domény zkoušku.Hrubý jeden by se amplituda detektoru.Sofistikovanější z nich je najít přes korelace celého díla se tvar impulsu.Korelátor výstup by měl být vyšší, s tep současnosti.
