Ohřívače páska / kabel je lineární?
N
Nora
Dobrý den, Pokud máte kus topení drátu, který je hodnocen ohmů na stopu. Pokud je napětí přes to je stále stejný (řekněme 120 VAC), bude aktuální vždy stejná? V = IR 120 / (20 stop na 10ohms na stopu = 200ohms) = 0,6 120 / (10 stop na 10ohms na stopu = 100ohms) = 1,2 Jinými slovy, má kus drátu topení 1 / 2 velikosti jiného kus drátu ohřívače mít přesně dvojnásobek současného? Je to lineární vztah? Nora
Odporové topné kabely, jsou jakési lineární. Jedna věc je vzít v úvahu, je, že mají závislé na teplotě odpor. Na druhé straně je, že povrch vyzařuje teplo. Takže dostat teplo z tenkého drátu má vyšší teplotu.
kus drátu ohřívače
je poněkud vágní. Nízká teplota topné lze očekávat, že téměř konstantní odpor a tím i lineární chování. Vysoká teplota topné nikdy.
Je odvádění tepla pomocí odporové topné vodiče měřené W? Takže pokud 120V a kabel 10ohm = 12 amper. Pak teplo = 12 ^ 2 * 10 = 1440W? Nora
Vaše výpočty jsou správné. Ale vzhledem k extrémním teplotním rozsahu, bude počáteční chladný proud mnohem větší. Ve dnech před tranzistorů byl speciální okruh ve ventilu / trubka skleněného pouzdra, které se odporový drát zranění nahoru a dolů na dvou podporách. Toto zařízení se choval jako zdroj konstantního proudu, protože tepelné zpětné vazby. To bylo používáno k udržení Žhavící napětí / proud konstantní po celou změny napětí baterie v automobilech.
Dobrý den, Co je moc pak vidět na 40ohm odpor? Mám 120V/98ohms = 1.22A (1.22A ^ 2) * 98 = 146W Upravit? Nebo ne? Nora
Nora, Odkud pochází 98 ohmů? Máte dva odpory 120 Ohm paralelně za stejnou R 60 ohmů. Toto je řada s 40 Ohm dávat 100 Ohm celkový odpor. S pozdravem, Král
Moje chyba. I zaokrouhleny všechny hodnoty v diagramu pro účely tohoto příspěvku. Takže ano 100 ohmů celkem. Jak se moc dělit? Hádám, I = 1,22 ^ 2 * 40 = 59W přes odpor 40ohm. Jaká hodnota je považována za výkon vysoký tepelný odpor? Nora
kus drátu ohřívače
