op-amp design problem
foenixin napsal:
Jo, to je správné, 2-stupňový OPA.
chci op práce na subthreshold regionu, jak navrhovat to.
většina konvenčních dvě etapy op amp může dělat, první etapa je se současnou zrcadlem, a druhá etapa je společný zdroj se proudové zrcadlo zatížení.
terry_kchai napsal:
Jak navrhnout op-amp s jednotou-gain šířku pásma 5MHz a udržovat 50 - 60 dB napětí získat?
kdo by mi říct, která topologie vhodné pro tohle?
Díky
Ano, je to negativní FB.Něco špatně s tímto schéma?
terry_kchai napsal:
Díky
Prosím, křížová kontrola polarita připojení na negativní zpětnou vazbu.
Prosím, podívejte se na tuto pic.
Vlastně třeba můj vstup pohybuje od 80mV do 1.2V, a výstup projít PMOS (MP8) by zdroj 50 mA proud řídit transformátoru.Napájení je 5V.Výstup by měl být swing 300mV až 4V
Jako simulace ukázaly, BW je velmi malá,-3dB frekvence je kolem 1Hz.How zlepšit to?
Můžete mi pomoci?
Díky
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
pro uvedené specifikace i tradiční dvoufázové operační zesilovač je vhodný.
Technologie, která pomocí ur?.
I design řízení není stanovena, je mění podle toho, co u potřeba.
To je založeno na 0.35um 5V CMOS procesu.
Chci výstupní rozlišení, které mají být nízké, aby pomocí série-derivační zpětné vazby.
Možná rozšíření pásma-můj výrobek může být cesta, ale jak to udělat?
Za prvé, musím zvolit vhodnou strukturu.
Můžete mi pomoci?
Tak běž se 2 stupni op-amp.S technologií 0.35u můžete snadno dostat zisk kolem 60 dB.Vyhněte se použití velké jako větší rozdíl pár W může ukázat jako klesající návratu kvůli parazitní čepici.
Můžete použít NMOS diferenční vstupní pár s 2. etapa je měnič s aktivní zátěž.Zvýšil současný první fázi ke zvýšení ur šířku pásma.U lze použít diferenciální PMOS a NMOS cascode struktur s cílem zvýšení odolnosti první fázi, a tedy zisk.U může dostat nejhorším případě zisk 80dB snadno s touto pro napájení 3,3 V nebo vyšší.Doufám, že vstup není železnice na železnici.
T
terry_kchai
Jak navrhnout op-amp s jednotou-gain šířku pásma 5MHz a udržovat 50 - 60 dB napětí získat?kdo by mi říct, která topologie vhodné pro tohle?
Díky
