S
somf0872
Jak může být operační zesilovač je navržen jako aktuální zesilovače? Pro ex. Mám operační zesilovač OP213, jehož maximální zkratový proud Isc = 30 mA. Pokud chci čerpat 300 ma od tohoto Op-Amp, jaké nastavení bych měl použít? Za prvé je to možné, nebo ne? Pokud ano, pak se pls vysvětlit, jak ..... Není-li pak PLE dejte mi vědět, jiný operační zesilovač číslo dílu, které mohou jít až 300mA s nízkým offset napětí a vstupního proudu. - X -
