F
FOGL
Jsem připojen fotodioda (stávající zdroj), jak je uvedeno:<img src="http://www2.shrani.si/files/test172081.jpg" border="0" alt="the op. amp. doesn't work as it should" title="op. amp. nefunguje, jak by měl"/>Pokud se i měřit napětí na a - vstup op.amp.I don't get 0V, ale zvyšuje napětí úměrné proudu od zdroje proudu.Jak je to možné?Rolling Eyes op.amp.Je TLC2272 a Vcc je 5V.Mám přes 0.35V na 0.46V a 2,5 mA proud na 2,6 mA.
Cílem tohoto okruhu je pro měření slunečního záření, které je přímo úměrný zkratový proud fotodiody.Ale pokud napětí na - vstup op.amp.stoupá, není o nic větší zkratový proud I am měření.
