oprava pole antény problém
M
ms1234
Jsem navrhování náplast pole antény.
Pro 16 a 64 prvků, oprava pole antény v Unii pásmu, je velmi štěstí jsem dokončil svou práci v rámci jednoho měsíce.a PSV pod 1,3 @ 5.1GHz - 5.8GHz.
Ale na 2.4GHz,
ale nemohu najít dobré řešení.Důvodem je to, že všechny simulační nástroje, které jsem použit dát výsledek měření se velmi liší.
Tak jsem použití "řezané a zkuste to" způsob, který má zjistit, zda je řešení, a to tak, aby odpovídal všem prvkům do 50 ohmů v Unii kapely.
Ale v 2.4GHz, simulace stále dávají jiný výsledek s praktického jeden,
ale potřebuju zápasu všechny prvky do 100 ohmů.
Simulace nemůže dát dobrý výsledek, "řezané a zkuste to"
nemůže do 100 ohmů.
Jakýkoli subjekt může pomoci!
ms1234
Mohli byste mi PM kopii výsledky testů ve fázi a amplitudě nebo komplexní formě, pokud je to možné?Zní to jako když máte rezonance v poli.Bylo by také dobré, pokud můžete pošlete mi skicu svého antény a své distribuční soustavy.
Tyto dojít při vzájemné spoje a distribuční cesty stane NX halfwave dlouho.Tyto nesmí ukázat v simulaci.Je možné, že malé změny v souladu s délkou bude léčit problému.
Jaký typ em software jste použili?
Může mi dát více informací, nebo náčrtek vaše anténa?
Mohu použít svůj software a pomůže vám mnohem lepší ....
Pozdravy
Lupin
Pro 2.4GHz anténa, jen start je tak jsem neměla stavět array model, pouze jediný prvek k dispozici.
I use ie3d, Ensemble a CST MWS všem dát jiný výsledek!
Pokud je to možné, budu stavět 4 a 16 prvků, oprava pole antény.
Zde je ie3d *. geo
Citace:9
9.9933333333e-007 1 5.0000000000e 000 1 13.0000000000e 000 2 5 1 1.0000000000e 006 5.0000000000e 002
0.0000000000e 000 1.0000000000e 000 0.0000000000e 000 1.0000000000e 000 0.0000000000e 000 4.9000000000e 007 0.0000000000e 000 0 0
7.9000000000e 001 1.0000000000e 000 0.0000000000e 000 1.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0 0
1.1000000000e 002 4.5000000000e 000-2.0250000000e 001 1.0000000000e 000-2.0000000000e-002 0.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0 0
3.6000000000e 002 1.0000000000e 000 0.0000000000e 000 1.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0 0
3.8000000000e 002 4.5000000000e 000-9.0000000000e-002 1.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0 0
3.9370078740e 016 1.0000000000e 000 0.0000000000e 000 1.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0 0
7.8740157480e-002 1.0000000000e 000 0.0000000000e 000 1.0000000000e 000 0.0000000000e 000 4.9000000000e 007 0.0000000000e 000 0
1 1
-9.8000000000e 002-9.8000000000e 002 2.1658000000e 003 1.9600000000e 003 1.0000000000e-001 10
0 0 0 0 30 30 0 0 0.0000000000e 000 0 0.0000000000e 000 0
0.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0.0000000000e 000 0.0000000000e 000
3 6 1 0
0.0000000000e 000 1
7.9000000000e 001 0
1.1000000000e 002 0
3.6000000000e 002 0
3.8000000000e 002 0
4 5 1.4142298350e 002 6.2831853072e 000 0.0000000000e 000 1
4 0 10 4 1
-7.7500000000e 002-7.7500000000e 002 3.6000000000e 002 0
7.7500000000e 002 7.7500000000e 002 3.6000000000e 002 0
-7.7500000000e 002 7.7500000000e 002 3.6000000000e 002 0
4 0 10 3 1
8.7500000000e 002-5.8500000000e 001 1.1000000000e 002 0
1.0000000000e 003-5.8500000000e 001 1.1000000000e 002 1
1.0000000000e 003 5.8500000000e 001 1.1000000000e 002 0
8.7500000000e 002 5.8500000000e 001 1.1000000000e 002 -1
6 0 10 3 1
-8.7500000000e 002-8.7500000000e 002 1.1000000000e 002 0
8.7500000000e 002-5.8500000000e 001 1.1000000000e 002 -1
8.7500000000e 002 5.8500000000e 001 1.1000000000e 002 0
8.7500000000e 002 8.7500000000e 002 1.1000000000e 002 0
-8.7500000000e 002 8.7500000000e 002 1.1000000000e 002 00 0
Omlouvám se, ale já odinstalovány IE3d ... I use Ensemble, CST a HFSS.
Zkuste popsat vaše strucutre a uvidíme designu s mým software.
Mimochodem, zkuste zkontrolovat gridding mesh.Výsledky jsou silně ovlivněny.Pro 2,4 GHz, doporučuji vám používat adaptivní ok 2 až 3 GHz.Pak zkuste použít jemnějších ok a zkontrolovat konvergovat k výsledkům.
Můžete použít frekvenční rozsah simulace pro samostatné pracovní frekvenční pásma ....
Řekněte mi, jestli jste stále problémy, jinak popsat zde vaše konstrukce.
Pozdravy
Lupin
Struktura je
vrstva 1: země
vrstva 2: 79
mil. Kč, vzduch.
vrstva 3: 31mil FR4 PCB (bude snižovat až 20
mil. příště),
přičemž1750mil x 1750mil náplast, nad ním, hrana feeded.
4 vrstvy: 250
mil. Kč, vzduch
vrstvy 5: 20
mil. Roger 4003 DPS s 1550 x 1550 mil
mil. měděné desky.
(bude změněn na 20
mil. FR4 poté, co jsem si to)
Zjistil jsem, že k chybě v průběhu měření, takže výsledek je velmi uzavřený komplet s výsledkem, ale stále různé s ostatními (nevíte proč).
tak jsem změnil Náplast velikosti 2000x2000
mil. Kč.
Příští týden se budu snažit provést skutečnou jeden pro měření.
díky za Lupin a Gakusei pomoci.
ms1234
Můžete mi poslat obrázek porovnávání výsledků?Soubory projektu by bylo ještě lepší.
I zveřejníme jej v pondělí, kdy jsem se vrátit do laboratoře.Díky!
Dnes jsem změnu velikosti náplasti, pak soubor není shoda měření, nevíte proč?
Připojovací komplet dva projekty, a to výsledkem (pouze projektŰ 1).
ms1234
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
