optočlen 12V relé
S
su1c1d4l
millorar la planificació per connectar el relé optoacoplades al consentiment fonamentat previ sobre la base d'aquest esquema, però vaig a reemplaçar el optoacoplades 4N25 amb.serà la resistència de 330 ohms a través de la pota 1 del 4N25 a estar bé?¿És això correcte esquema:
de http://www.mikroe.com/en/books/picbook/7_chapter/14.gif<img src="http://www.mikroe.com/en/books/picbook/7_chapter/14.gif" border="0" alt="optocoupler 12v relay" title="optoacoplades 12v relé"/>
[/ Img] [/ url]
Per connectar un relé que necessita un conductor.Un transistor NPN simple es pot utilitzar.
Nandhu
en el meu cas, el meu circuit de corrent es compon d'un 330 ohms a la base del transistor c9013 relé amb díode 1N4001 com de protecció.tinc un LCD també.el problema rau en que el meu relleu es desactiva, afecta la pantalla LCD, donant lloc a missatges com exòtiques que es visualitza a la pantalla LCD.
La causa del mal funcionament del LCD es deu a la inadequada / filtrat insuficient.
Fes una ullada a la secció powersupply.És possible que necessiti més de filtratge
Nandhu
im utilitzant un 7812 per al relleu i 7805 per el PIC i el LCD.tinc un enllaç gorres electrolític 2200UF, (que està bé?) a prop de la vdd de la PIC i LCD.però em surt el mateix resultat.
EDIT: tinc la mateixa font d'alimentació tant per al relé i el MCU i LCD.És correcte?
Té un condensador de 100n, a prop dels pins d'alimentació del micro?És obligatori.
Nandhu
oops ... no tinc ...només tinc les tapes 2200UF a la vdd de la foto i la pantalla LCD.això és el que l'altre m'ho va dir.Im que va a tractar de posar-ho.
nandhu015 escriure:
si poso la 100nF prop de la VDD de la PIC, ho he de treure els taps 2200UF he posat?Afegit als 6 minuts:Cita:
Els díodes Schottky treballar millor per a la seva protecció.
La seva realitat no té un díode de supressió connectat entre el col lector i el subministrament del aïllador òptic de commutació.Bolca l'energia de la bobina de nou a la font d'alimentació de la bobina es desexcita.
su1c1d4l escriure:
HI,
Si és el cas (pel fet que el relé té separació entre les peces de l'electrònica) és una coppler opto no es necessiten, més senzilla i segura per conduir és el relé amb transistor força massiva ...
M'agradaria canviar els condensadors grans (a 12 i 5V subministraments també) de 100UF és a dir, o fins i tot 47UF i el PIC-pin14 el Sayed 100nF, però en el relé / transistor thightest també!
Crec, que un díode de silici general 1N4148/4851 està bé (estic d'acord en un Schottky és millor, reductor de velocitat, però fins ara no és necessari) per al relé / protecció transitòria, però la família 1N4000 és massa lent!
Comproveu pls dels insums no definit pel PIC ..
Potser la seva GND-actual rector és el canvi també, PIC i LCD retícules-és independent de relé / controlador de PWR subministrament a connectar.
El bon progrés!
K.
Última edició per karesz el 8 març 2010 00:55, editat 1 cop en total
karesz escriure:
Si és el cas (pel fet que el relé té separació entre les peces de l'electrònica) és una coppler opto no cal ...
Ale dont mít čas odpovědět na nás tady, protože je příliš zaneprázdněn na HES "paralelní téma": opto izolátory triak výstup, dokonce i na "mikroprocesory "...!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />K.
