optoisolators
A
Ahmed Amr
i použití optoisolator převést 50HZ signál, ale dueto balíček kapacitní
Zavádí velké 50HZ rušivý hluk plz pomozte mi vyřešit tento problém
Vysílání schematický pomohou při řešení Vašeho problému
Pokud chcete nějaký pomoc, kterou potřebujete, aby nám název dodavatele a dodavatel číslo dílu, který používáte, stejně jako schéma.
E
Pochybuji, že by bylo vzhledem k balíčku kapacitní ...Věřím, že by napájení hluku ...
Ahmed Amr,
Souhlasím s A. Anand Srinivasan, že je velmi ujnlikely, že problém je způsoben balíček kapacitní.Pravděpodobný viník je špatné uzemnění technikou.Ujistěte se, že důvodem pro vstupní signál je veden odděleně od půdu pro opto-odpojovač výstupního signálu.Je-li důvody, musí být spojeny dohromady, ujistěte se, že důvody jsou směrovány tak, že z důvodu současné ze vstupního není průtok důvodu trati pro výstup.Kravata vstupní a výstupní důvody dohromady jen na jednom místě, nejlépe na napájení.Toto je odkazoval se na jako "hvězda" pozemní topologie.
S pozdravem,
Král
To jsou dobré body, ale dokud neuvidíme jeho schéma, nebo ještě lépe jeho schéma a jeho palubě layout na to, co je kolem optoisolator opravdu převýšení být jisti, co vydají.Ten možná bude nástřikem hluk s jeho test sond pro všechny známe.
E
