OrCAD layout problém
R
ronydc
Vážení přátelé,
i HV 2 problémy uvedeno níže.plz mi ukázal cestu.
1> bych nikdy nebyl schopen měnit velikost vrtat v "OrCAD layout" pro všechny componant.Proč se v ORCAD nemůžeme CHANGE DRILL velikost PAD.?
2>, když jsem OPN librery manager v uspořádání, v padstack librery i dont najít žádné podložky.PROČ.?Je to normální, nebo nějaký problém s mým software.?
im bylo používání tohoto software verze ORCAD-9 let, protože ..bez problémůplz plz plz mi ukázal cestu ..Můj hlavní problém je, "jak změnit vrtáku lsize z PAD v rozložení.
- Zmatený Rony.
ronydc napsal:
Vážení přátelé,i HV 2 problémy uvedeno níže.
plz mi ukázal cestu.1> bych nikdy nebyl schopen měnit velikost vrtat v "OrCAD layout" pro všechny componant.
Proč se v ORCAD nemůžeme CHANGE DRILL velikost PAD.?2>, když jsem OPN librery manager v uspořádání, v padstack librery i dont najít žádné podložky.
PROČ.?
Můj hlavní problém je, "jak změnit vrtáku lsize z PAD v rozložení.1.
V "Options" menu, vyberte "Uživatel Preferances".
2.
Marck "Povolit Editace stopy".
3.
V pracovní oblasti, pick "Pin Tool" tlačítko.
4.
Levé tlačítko myši Ctrl, na pin, že vaše změny.
5.
Zvolte "View tabulky" a zvolte "Padstacks.- Zmatený Rony.
Milý příteli ..
Bylo to hezké pokus mi ukázal cestu.ale u hv mylně jednom místě.porozumění mou otázku.
Můj hlavní problém je -> Jak změnit velikost DRILL z podložky.
U mě jsou - jak mohu změnit pad rozměrů.a že já už vím, (díky za THT)Moje otázka je stále stejná a nezodpovězené --- Jak změnit DRILL VELIKOST Pad v ORCAD VZOR PLUS ..?
Pokud se nikdo jiný mi může pomoci ...
- Stále ještě zmatená Rony.
Na stejné padstack tabulku najdete DRILL a DRLDWG řádek.Dvojklikem a vrtat hodnoty měnit.
Díky ...
ronydc napsal:
Milý příteli ..
ale u HV mylně jednom místě.
porozumění mou otázku.Můj hlavní problém je -> Jak změnit velikost DRILL z podložky.U mě jsou - jak mohu změnit pad rozměrů.
a že já už vím, (díky za THT)Moje otázka je stále stejná a nezodpovězené --- Jak změnit DRILL VELIKOST Pad v ORCAD VZOR PLUS ..?Pokud se nikdo jiný mi může pomoci ...- Stále ještě zmatená Rony.
oh díky příteli, že to zní velice zajímavé a užitečné ... ..
Ach budu určitě snažit a bude odpověď zde ..Jen čekat, že velký dík ode mě ..!
- Šťastný Rony.
Nemůžete změnit rozměry podložky přímo .. nejprve vytvořit stopy pak pomocí padstack okno změnit vlastnosti podložky.
Pokud chcete u různých podložek poklepejte pad pak vybral jiné padstack ....
pak mění vlastnosti všech podložek v padstack okně (shift t)Mám připojený nějaký knihovny šek pro váš odkaz ...
Díky přátelé všichni u mi pomohl ..
- Šťastný RonyPřidáno po 1 minuta:dmd4raj napsal:
Nemůžete změnit rozměry podložky přímo .. nejprve vytvořit stopy pak pomocí padstack okno změnit vlastnosti podložky.Pokud chcete u různých podložek poklepejte pad pak vybral jiné padstack ....pak mění vlastnosti všech podložek v padstack okně (shift t)Mám připojený nějaký knihovny šek pro váš odkaz ...
