Osciloskop Agilent 54622
F
Fant
Mám osciloskop Agilent 54622, že se najednou z "bum" a všechno vypnout.
Žádný způsob, jak ji zapnout.
Zkontroloval pojistky, ale jsou dobré (po výměně)
Mám návod k obsluze, ale žádné schémata.
Je nějaká osoba s schemata?
Mnohokrát děkuji předem.
Mandi
Pokud si můžete prohlédnout na:
www.eserviceinfo.com
Pokud je to všimne si, dalším krokem je nutné přečíst si FAQ sekce a příště může být odpověď na tebe.
(My Eng. Špatný, promiňte)
Upřímně.
ta2ctp
Pro ta2ctp
Na elektronické služby není nic, už hledal.
O FAQ, pokud:
-Zde
On-elektronické služby
- Příručky o osciloloscope
Vysvětlete prosím.
Mandi
Start sem tam se snaží identifikovat napájení bloku a zkontrolovat, zda veškeré napětí lze měřit, první na AC straně, se domnívám, že to má SMPS.Zkontrolujte, zda jde v AC ..
Buďte opatrní, můžete být vystaveni nebezpečné napětí!
Pokud můžete dělat digitální fotografie tohoto bloku a post, může to pomoci určit další kroky ..
Pravděpodobně jste tento návod, ale pokud nemáte zde je odkaz:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/54622-97036.pdf
Téměř jistý problém s dodávkou.
Zkontrolujte, zda napájecí zdroj.
Také prosím, připojit analogový multimetr mezi vysokými kondenzátory vede, zjistit, zda máte nějaké zkrat.
Pokud jste opravu napájení, měli byste mít něco na obrazovce.
Také zkontrolujte sekci HV.
Otevřel prostor.
Na napájecí zdroj tam jsou některé prvky "spálil" vzhledem k přepětí v síti.
Potřebuji schéma znát hodnoty SMD rezistory protože složka je celý černý.
Díky za každou pomoc.
Pokud neede mohu přidat nějaké obrázky.
Mandi
Zde v příloze je obrázek rady.
Spálené součástky jsou:
1) rezistory v levé části R71 (dole, uprostřed) snadno vyměnitelné 1 Ohm 1 W
2) Některé prvky na pravé straně žluté kondenzátoru (obtížné, hodnoty spálil)
3) spínací tranzistor
4) dvou optočlenů na středu
5) most usměrňovač
6) UC3842 vpravo
To je to, co jsem našel.
Hoření je stalo, protože jeho působnost byla připojena paralelně velkého transformátoru, otevření nabídky transformátoru udělal velký přepětí vrcholu, že spálil působnosti.
Samozřejmě Každá pomoc je velmi ceněn
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Je zřejmé, že musíte vyměnit všechny.Naštěstí, napájení používá velmi populární UC3842, což znamená, že by nemělo být příliš těžké určit.
Mimochodem, odpor u R71 je 0.1Ω
Pokud jde o zbytek komponentů, jestli můžete čerpat částečný schematický a po ní jsem si jist, že mnozí by mohli pomoci zjistit, hodnoty, které již nelze přečíst.
Díky VVV, ale už jsem věděl, že složky a některé z uvedených jsou již nahrazena.
Problém je s SMD spálené součástky, které není možné zjistit.
Z tohoto důvodu musím schémat.
Mandi
Další krok.
Kontrola pečlivě prostor jsem zjistil, štítek, který se hodí na straně velkého kondenzátoru.
Je psáno:
ARTESYN
NFN75-9630
100 do 240 VAC
1,5-0,65
P / N 700427-001
S / N ZDAV4217
REV: C DATE: ZL38C
Samozřejmě hledání na stránkách ARTESYN dávat žádný výsledek.
další vyhledávání pomocí Google a další způsoby žádný výsledek.
Každá pomoc je velmi ceněn.
Mandi
To, co jsem chtěl se pokusit získat schematickém z okruhu a pak může být schopen zjistit hodnoty zápalné složky od tohoto.
Můžete říci, jak komponenty byly spojeny zápalné?Mezi tím, co kolíky IC, nebo jiných částí okruhu?
Vím, že to může trvat roky, příliš pozdě ...
VUT v Brně,
Pokud potřebujete ještě ARTESYN NFN75-9630 jsem se náhodou mají nové náhradní.Už jste vykopaný působnosti?
