otáčení čidla
K
khatarat
nazdar
Jak mohu vytvořit modul, který měří rolka živici odchýlit 360 stupňů ve třech osách stejně jako 3DM-GX1
prosím, s detales
W ostatnich latach coraz częściej przed wakacyjnym wyjazdem pakujemy do walizki oprócz kremu do opalania i stroju kąpielowego również przenośny komputer. Specjaliści z laboratorium informatyki śledczej Mediarecovery podpowiadają na co należy zwrócić uwagę korzystając z kafejek internetowych i "hot-spotów" w miejscowościach wakacyjnych.
Read more...
Zde je tip:
Ve staré počítačové myši s míčem pod najdete kruhu s celky, které leží kolem, a když rotující všechny celky půjde prostřednictvím optického cenzury.
Cenzura je opravdu dvou fyzických cenzorů, že je velmi blízko.To je způsob, jak zjistit, které kolo se otáčí.
Chcete-li získat tento smysl, můžete vést výstupů z cenzorů do D-filp-flop, jeden celý den vstup a druhý na D vstupu.Pak se stav na výstupu určí, jakým způsobem kolo jede.
Q-výstup z D-flipflop může vést k nahoru / dolů vstup na nahoru / dolů protizáruky, kde signál jednu cenzorů je aplied až hodinové vstupy na stejný počítač.Ujistěte se, že proti se počítá stejně jako počet celků na desce.Alternativním přístupem je vytvoření kruhové desky a řezné celky v ní v šedé-vzor, ale to je více než jen stříhat a některé papír, Obávám se, (a samozřejmě několik čísel optic cenzorů, v závislosti na přesnosti.A samozřejmě - budete potřebovat dva podobné systémy.Co je dobré dnes (pokud můžete získat staré počítačové myši), je, že tyto myši acually již obsahuje dvě sady cenzorů.Nyní je to na vaší fantazii, jak změnit to - hodně štěstí
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Předpokládám, že víte o 3DM-GX1 specifikace.Je to směs 3-osy gyroskop, acceloremeter a magnetometr.Pro setrvačného senzory, získáte digitální rozhraní zařízení od analogových, pravděpodobně budete také najít digitální interfaced magnetometry.
Takže v podstatě si můžete sestavit tyto snímače se do vhodného výkonu.Vezměme si jeden týden pro navrhování hardwaru a 6 až 12 měsíců pro software.
pokud u mi říci, jak lze vytvořit i softwaru a hardwaru, pak budu dělat.
Řekněte mi prosím, jak mohu?
@ khatarat:
Nebylo by pro vás lepší to zkusit, aby někteří vyhledávání na internetu najít více informací o tom, co 'FVM' navržena k vám?
Nemyslíte, že je trochu nerozumné požádat někoho, aby vám kompletní řešení, aniž by prokazoval, jste schopni ho realizovat?
Jen příklad,
udělal jsem jednoduché hledání s "3DM-GX1" klíče; prvním výsledkem bylo:
http://www.microstrain.com/3dm-gx1.aspx
Na této adrese najdete kompletní a podrobný popis zařízení a dokonce i některé příklady kódu.
Dalším bodem jste zapomněli zmínit, je to, co potřebujete k používání opatření válcovaní / rozteč / odchýlit: v závislosti na aplikaci, k řešení Vašich potřeb může být zcela odlišná.
Možná si můžete prohlédnout na následující adresu pro některé levné gyros:
http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?c=85
Já hlavně chtěl vyjádřit svůj názor, že je to poměrně složitý projekt.Jak uvedl, že jednotlivé požadavky na aplikace, může být zcela odlišný.Pokud jsou motivovány k zahájení projektu, které jste mohli získat potřebné znalosti v každém detailu.A hodně matematiky a teoretické mechaniky je zjevně zapojen, BTW
Podívejte se na tuto stránku:
http://www.evilmadscientist.com/article.php/ADXL330
Chci například takhle, ale chci najít válcovaní živici svalím rotace
pdf je na této stránce není k vytvoření tohoto modulu
Jak již bylo dříve napsáno, start, aby někteří vyhledávání na internetu a / nebo používání zařízení, odkaz jsem dal vám.
Když budete uvědomovat, co opravdu chci (máte zobrazeny nám akcelerometr, gyroskop ne!) Se můžete vrátit dotazem na tomto fóru pro další pomoc.
Jako "FVM" napsal, doufám,
že se vaše pozadí math je poměrně silná ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Velmi Happy" border="0" />Citace:
na první věc, řekni mi, jak může i jeden řidič adxl202 a pak, jak mohu získat rotace
khatarat napsal:
im pracuje na adxl, ale je otázka,
je možné vytvořit 3D senzor orientace plně xy a z 360 stupňů s adxl?
Omlouváme se, ale já nerozumím vaší otázce: prosím můžete lépe artikulovat své potřeby?
Popište prosím přesně, co chcete dělat, co chcete měřit, jaká je vzorkovací frekvence vašeho senzory data, kde se vaše čidlo bude vhodné, jaké jsou vaše přesné požadavky, jaké algoritmy jsou Používáte k tomuto datu, pokud Potřebujete pevnou odkaz na vaše souřadnice, ...[žádné další informace, které popisují vaše aplikace] ...
Jak již bylo dříve napsáno, že nikdy vysvětlil své skutečné použití čidla, takže to bude velmi obtížné pokusit se vám bez jakékoliv bližší informace.
BTW: jsi si přečíst dokumentaci jsem uvedené?Už jste hledali více informací o vašem problému / požadavku?
ano im čtení vašich odpovědí a doucs
Chci vytvořit senzor, který na hoře části těla jako ruce, a pak jeho měření stupeň rotace této části těla
je vzorkovací frekvence by měla být proměnlivá pro examle 30,
60120 krát za sekundu
ok?
Chápu, že jste s odkazem na 3-osy akcelerometru jako ADXL330.
rotational position from gravity components, up to a certain accuracy.
Pochopitelně je možné určit statickou
rotační pozice z gravitace složek,
a to až do určité přesnosti.To pracuje s pomalými pohyby
tak dlouho, jak zrychlení síly jsou malé v porovnání s gravitace.To není záležitost, čidla, ale základní mechanik zákony.
) can determine the rotational position also dynamically, during a movement.
Šestikuličkový čidlo kombinaci jako ADIS16350 (Tri-Osa inerční Sensor)
lze určit polohu rotační i dynamicky, v pohybu.Způsobit absolutní poziční měření zahrnovat dvojí integrace zrychlení respektive jedinou integrací úhlové frekvence, které jsou omezeny senzor offsety a linearita chyby.
Jak již bylo zmíněno, není podhodnocovat matematické úsilí.
FVM již odpověděl za mě ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Velmi Happy" border="0" />BTW, v Electronica 2008 (Mnichov / München) jsem viděl živou demonstraci tanečník s několika inerciální senzory namontované na její unitard: v reálném čase můžete vidět syntesis kostra, která byla po pohyby tanečníka.
To je skutečný krok kupředu "starým" způsobem, který používá reflexní nášivky a několik kamer,
a to i proto, že tanečnice byla zcela volně se pohybovat sama bez jakýchkoli omezení (limit prostoru / prostoru vidět kamer).
Bohužel, já nevím, který byl stánek, v němž byla tato demonstrace byla podána.Možná, že někteří čtenáři tohoto fóra se budou moci pomoct.
Jsem si jistý, že to nebylo v Freescale budky, ale možná se demonstrace byla v kabině distributora.
PS zítra budu ptát na můj kolega když vzpomíná producent, který byl zobrazením této aplikace: Možná, že si pamatuje to.
Naposledy upravil bepobalote dne
10. března 2009 2:05, editovaný 2 krát v celkové
Na show byla představena na Analog Devices kabině.Jsem také viděl v Mnichově.Zjistíte, že je uvedeno v září 2008 tisková zpráva http://www.analog.com/en/press-release/9_8_08_ADI_To_Introduce_New_High-Performance_Solut/press.html
Citace:
Pro spotřebitele, ADI bude zobrazovat Xsens Moven snímání pohybu oblek, který má pomoci snížit po zpracování ve virtuální charakter generace na video hry, filmy a televizní průmysl.
V Moven oblek používá dva Analog Devices iMEMS akcelerometry, tři iMEMS gyroscopes a Blackfin procesoru, které měří 6 stupňů volnosti v každém z obleku s 16 vestavěných inerční Trackers pohybu, což umožňuje polohu a rychlost výpočtů 1000 krát za sekundu.
Christoph Wagner, MEMS oblasti aplikací inženýr na ADI, bude se podílet i na panelová diskuse MEMS v Automotive ve středu 11. listopadu (12:00 do 13:00 hodin, hala A2) moderuje Jérémie Bouchard a Maren Wicht.
Podívejte se na tuto webovou stránku
http://www.kerhuel.eu/RTWdsPIC/examples/IMU.html
Chci si něco takového, ale s adxl a 360 na tři osy
