otázka asi nízký výkon zvuku obvod zesilovače
R
riceboy89
hej
týkající se tohoto okruhu (http://www.reprise.com/host/circuits/lm368.asp)
je odpor vlevo prostě 10k potintiometer?Jen jsem našel to divné piny byly napojeny.mohl byste vysvětlit, co tento odpor mi dovolí dělat?upravit získat?
myslíš tohoto webu?http://www.reprise.com/host/circuits/lm386.asp (pozn. 386 namísto 368)
ano, to je jen bank.Je zde, aby sloužil jako nastavitelný útlum, než zisk operační zesilovač (případně, aby se zabránilo nasycení)
upřímně řečeno, nemám moc rád okruhu jako lepší audio zesilovačů lze postavit w / jen několik složek a zpětnou vazbu.ale to je, jak místo inzerovat, velmi jednoduchá.
To je jen pro nastavení hlasitosti úpravou vstupní signál úrovně IC, a musí být B-typ potenciometru.
nguyennam
Naposledy upravil nguyennam dne 25.ledna 2007 16:50, upraveno 1 celkem
co je rozdíl mezi pravidelné hrnec a b-typu pot?
také, dělám rádio, takže je i větší zisk, tím lépe?Také by se zisk 200x být dobré i pro malý tranzistorové rádio?
A populárně podstatě existují 2 typy potenciometry: typ A-a B-typu.
-Typ, nebo lineární typ: odpor část banku.je přímo úměrný úhel natočení myši.Tento typ je používán v jakémkoli místě, když potřebujete lineární, např.: ekvalizér / výšek / basů úprava v audio zesilovačů.
B-typ, nebo logirithm typ: odpor části a úhel natočení má logaritmus vztah.Tento typ se používá hlavně v nastavení hlasitosti v audio zesilovačů.
Tyto typy jsou uvedeny v hrnci.hodnot na obalech, například: 10kA, nebo 10kB, znamená hrnec 10kiloohm A-, nebo B-typu.
V zásadě jsme se očekávají vyšší zisk v každém zesilovači.Vyšší zisk, ale systém je stále nestabilní.200x zisk může být dost dobré i pro svůj projekt, a můžete snadno nastavit jeho hodnotu na zesilovač IC dostat své nejlepší výsledek.
Pro LM386, měli byste hledat datasheet od National Semiconductor, protože to je původní výrobce a NS často poskytují velmi podrobné informace k používání na svém listu, stejně jako samostatná aplikace poznámka pro IC.
nguyennam
o scmematic, jeden daný nahoře nemá obchvat kondenzátor.na spec listu, se ukazuje, zesilovacím obvodem, a že jeden má obchvat víčko na pin # 7, pak jde k zemi.by měla zahrnovat i tento kondenzátor, nebo bych měl použít schéma výše?
také na okruhu v post # 2, pouze banku nemusím, je 10k jeden vlevo vpravo?elektronika můj učitel říkal něco o tom, že proměnná kondenzátor, protože daný okruh je dobré pro 20x zisk.
Thank you guys nesmírně pro odpovědi na mé otázky.
bypass čepice je jen potlačit potenciální kolísání od napájení DC, její dobré praxe, aby ,1 uf kryt z VDD na zem, kdykoli prototypování, něco takového.pokud jde o zisk, zpětná vazba je opravdu lepší nápad něco takového dosáhnout vyššího zisku a stability, běh op-amp otevřené smyčce, ve skutečnosti způsobí, že se chovat jako komparátor se špatným zabil.
umm líto, kdyby i zvuk hloupě, ale já jenom ,1 uF část.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutrální" border="0" />ale je to naprosto nezbytné doplnit tento?im snažili minimalizovat části vidět im zlomil student střední školy.Zde je to, co jsem doposud
http://i21.photobucket.com/albums/b277/riceboy89/schematic.jpg
-multisim didnt mít některé komponenty i potřebné (např. ,005 uF víčko) tak jsem dal na odpor pro to.
8-pin audio čip je zesilovač.
-J1 je cívka, která umožní i
-J3 je napětí TL431AIZ kontrolní zenerovy
-j5 je konektor pro sluchátka
-J7 je reproduktorový výstup
další otázka.should i pozemní bránu nebo případě vést k tranzistoru JFET 2N4416?
a konečně, může-li přidat i led označující moc?samozřejmě i cant krmiv vedl 9v bez něj crapping na mě.
díky moc
ale najdete níže stránkyhttp://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4655.pdf
ok nemocný patří obchvatu strop pro správnou míru pak.
vše ostatní vypadají v pořádku?
plz pomoci zodpovědět výše uvedené otázky.můj termín pro tento projekt se blíží.
