[otázka] malá drát jméno netlist! ...
X
xnavy
Jak používat DC vytvořit netlist, který nemá velké drát jméno?
V normálním případě, netlist může conatins velká a malá drát jména ve stejném modulu.Například, to může obsahovat N341 a n341.
Má DC podporu generovat netlist bez drátu jméno velkými písmeny?Díky!
název pravidla používání.Obvykle používáme je převést všechny názvu velkými písmeny, ale také na malá písmena.
užívání tohoto názvu pravidel je první řešení, nebo si můžete vzít netlist v editoru, jako je textpad a chage všechny znaky na malá písmena.
omid219 napsal:
semiconductorman je správné, pokud použijete "Najít a nahradit" pro změnu jména, co mám na mysli, je pomocí editoru, jako je textpad.Má možnost změnit velká písmena na malá a naopak.
BTW, ruční úprava netlist se nikdy nedoporučuje.
Zdravím všechny:
díky za odpovědi!
Našel jsem řešení tohoto problému!
I vydal příkaz v DC v tomto složení:
"Define_name_rules Verilog-case_insensitive"
Tento příkaz zapne case_insensitive z verilog_naming_rule.
Jinými slovy, N134 je rovna n134.
DC nahradí n134 s n1340.
