Otázka o Gilbert mixer
A
Ashtaroth
Dobrý den, mám několik otázku mixer Gilbert. Na obrázku máme základní Gilbert směšovaný okruh jsem četl, že 1) tranzistory M1-M2 by měl mít nejvyšší rychlost napětí (VGS-VT) od 200 mV a 400mV. Proč tomu tak je ?????????? 2) tranzistorů M3-M6 měl overdrive napětí (VGS-VT) blízko nuly znovu, proč ?????????? a 3) odpor RL převést proud na napětí na výstupu směšovače. kolik napětí, měli bychom mít na odtoku z tranzistorů M3-M6 (na výstupu )?????????? Díky za tvůj čas
tranzistorů M1 a M2 jsou lineární zesilovač. Měly by být ovlivněn stejně jako všechny zesilovače. Tranzistorů M3-M6 fungovat tak, jak Double Throw dvojitým vypínačem. Tento okruh se vrací do dob ventilů / trubky, když Gilbert nosil plenky.
1) nadýmavé má pravdu. Diferenční zesilovač ve spodní části musí být zaujatý jako takový, proto musíte mít MOS v saturaci. 2) Horní tranzistory pracují jako spínače, kde se přepnutí polarity signálu z diff. AMP. Vzhledem k tomu, že se zapíná a vypíná po celou cestu do LO signál, nechcete, aby diferencovaně zaujatosti je. LO se určit, který soubor je, a ne zaujatost stejnosměrné napětí. Vy tedy nechcete, aby nějaké VGS-VT. Souhlasné napětí, budou muset být tak, že spodní tranzistory jsou řízeny do lineární oblasti. 3) Za předpokladu linearity (IP3) není prvořadý, je třeba ponechat dostatek prostoru pro vaše výstupní signál na houpačce. Pokud se obvod musí zvládnout RF signál, který bude plně přepnout rozdíl. AMP, pak: - Peakdrop = Rl * Isink VDD = (RFpeak - V.) + Peakdrop + delta Vdd ~ = (VGS-V.) + Peakdrop + delta-li komutátoru je (M3 až M6) odpor při plně je mnohem menší než RL , pak další delta přidáte malé (tj. 100 mV). Opět, to vše předpokládá linearita není velký problém. Pokud je, pak se začnete starat o IP3 příspěvky a je třeba poskytnout větší VDS. Greg
