Otázka regulátoru napětí ...........
N
nathaliep
1. Jaké výhody nabízejí tři terminálu regulátor .. 2. Jaký je rozdíl mezi vstupním (line) regulace a regulace zatížení .. 3. V jaké oblasti jejich charakteristiky křivky jsou Zenerovy diody provozovaných? 4. Jak impedance zener vliv na napětí na svorkách diody .. PLS .. HELP ME odpovědět na tuto!!
2-line regulace je změna výstupního napětí se vstupem (napájení) se měnícím zatížení reulation je změna výstupního napětí s nákladem variace 3 - myslím, že naopak
[Quote = nathaliep] 1. Jaké výhody nabízejí tři terminálu regulátor .. Mohl by u dělat to více jasnější 2. Jaký je rozdíl mezi vstupním (line) regulace a regulace zatížení .. Linka se týká napětí, a proto naznačuje, jak dobře O / P napětí je stabilizované, tj. udržovat na požadované hodnotě, pokud je vstupní změny. Zatížení se týká ° / p odporu nebo proudu ...... obecně regltr je interfce mezi nabídkou a břemenem, které vyžaduje const napětí. 3. V jaké oblasti jejich charakteristiky křivky jsou Zenerovy diody provozovaných? naopak oblast jako napětí je consatnt a může klesnout v mnoha proudu (tedy hodí, aby se vyhnula jakékoli zvýšení) 4. Jak impedance zener vliv na napětí na svorkách diody .. Z ze ZD je poměrně malý v regionu OPF oprn nejlépe na nulu ... Napětí jako takové je ta, která způsobí, že beakdown a sama o sobě zařízení, charakteristika. PLS .. HELP ME odpovědět na tuto!! [/Quote]
