otázku LSB
G
gingerjiang
hi all
Mám dotaz týkající se LSB, tj. v delta modulátoru.
když je moje quantizer je komparátor, a to je výkon VDD a GND, potom moje 1 LSB je (VDD-GND) / 2 ^ N, myslím, že je pro jedno-end
Pokud má modulátor je rozdíl, je 1 LSB (VDD-GND) / 2 ^ N?nebo 2 * (VDD-GND) / 2 ^ N?
thanks in advanced!
Nazdar
Nemůžu pochopit smysl svého ?!!!!
Můžete vysvětlit, že jasnější?
Proč je LSB související s VDD a GND.?LSB by měl být poměr mezi signál a 2 ^ N
LSB se týká VDD (maximální napětí pro ADC a DAC je obvykle železniční napětí, pokud váš obvod má velmi dobrou PSRR).
LSB je ve spojení s GND (vaše minimální napětí na ADC a DAC je obvykle železniční zemi, pokud váš obvod nemá absolutně žádný hluk, nebo nulové podlahy hluk).
Pro dual-skončil, s použitím dual-rail nabídky, výpočet pro LSB v dual-skončily, je stejný jako pro jedno-skončil.
V jedno-skončil, digitální minimální hodnota představuje minimální pozitivní hodnotu.
V dual-skončil, digitální minimální hodnota představuje největší zápornou hodnotu.
To je pomocí binární reprezentace.
Alternativně můžete použít 2 je doplněk zastoupení nebo termometrická kódu nebo huffmann kódu.
