otázku o simulaci stavu?
S
semitao
Ahoj, všechny.
Kdo může mi říct, co je nejhorší cast simulaci stavu?Napětí, proces změny, teplota.Jak to faktory kombinovat?Díky!
nejhorším případě je závislá na vaší spec.Normálně, je to ss rohu, lowerest napájecí napětí, což je nejvyšší teplota.
díky
Můžete mi říct, proč je ss rohu, nejnižší napájecí napětí a nejvyšší teplota?
Já to vím.Ale proč je ss rohu s nejnižší napájecí napětí a nejvyšší teplota?Proč je FF rohu s nejvyšším napájecího napětí není nejhorší?
Výběr nejhorší parametry závisí na okruhu.Například, obvody mohou někteří ukazují, nejhorší výkon na FF/125C a některé se mohou ukázat to nejhorší výkon na SF/-40C.
Takže nejjednodušší způsob, jak určit nejhorší vyrovnání pro váš obvod je simulovat to jednou pro všechny rohy s různým teploty a nastavení napětí a najděte nejhorším případě nastavení.
Později, v průběhu návrhu.Můžete si většinou simulovat s typickou nastavení a nejhorší případ nastavení.
Po dokončení design, budete muset znovu simulovat pro všechny nastavení, které potvrzují působení.
Doufám, že to pomůže.
Pokud jde o
Sachin
SS rohu:-100c, -10% napětí, vysoký zisk dc nízká rychlost
ff rohu: 40C, 10% napětí, nízké napětí vysoké rychlosti
