otázku ProTel DXP
W
wjx197733
Zdravím všechny, jsem nový člověk při navrhování obvodu.Kteří používají ProTel DXP na design obvodu?
Chci vědět, jak na místo TestPoint v schemetic?
U může jít do ProTel web site DXP a přečtěte si manuál k použití ProTel DXP tam.
Použil jsem ProTel 99SE, jsem přidal test odvádí, když jsem kreslení schématu, pokud se nemýlím
Měli byste použít funkci vyhledávání zde prostor pro vaše dotazy - mnohokrát otázka byla požádána a zodpovězeny předtím.
I odpověděl na stejnou otázku před několika týdny zde: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=132975
K dispozici je podrobná Knowledge Base Poznámka k dispozici na adrese:
http://www.altium.com/forms/kb/kb_item.asp?ID=5040
Ahoj,
Mimochodem, pokud jste novým ProTel DXP, možná budete chtít použít jiný balík.
I navrženy 4-vrstva deska s DXP, a je to velmi dobrý balík, ale to trvá celou věčnost k použití, to je tak pomalu vytvářet nové díly, atd.
Ale to je proto, že má tolik funkcí myslím.
Pro rychlé design, použijte CADSoft Eagle, protože je tak rychle vytvářet své vlastní
díly symboly, a dostat své prkno určené rychle.Já osobně myslím, že může pracovat 2-3 krát rychleji s Eagle.
sky123 napsal:
Mimochodem, pokud jste novým P * otel DXP, možná budete chtít použít jiný balík.
Ale to je proto, že má tolik funkcí myslím.Pro rychlé design, použijte CADSoft Eagle, protože je tak rychle vytvářet své vlastní
Každá aktualizace Service Pack pro DXP2004 jak přidává nové funkce a opravy chyb.
Chcete-li mít nejstabilnější a spolehlivou verzi DXP, měli byste mít všechny čtyři Service Pack.Mezi původní verzi DXP a SP-4, několik set nových funkcí a vylepšení byly provedeny.
House_Cat napsal:
Každá aktualizace Service Pack pro DXP2004 jak přidává nové funkce a opravy chyb.Chcete-li mít nejstabilnější a spolehlivou verzi DXP, měli byste mít všechny čtyři Service Pack.
Pokud jste začínající základní verze, budete muset nainstalovat SP2 (SP2 je kumulativní a obsahuje SP1), SP3, SP4 a.SP3 musí být nainstalován před aktualizací SP4, a SP2 musí být nainstalována před aktualizací na SP3.
Počínaje SP2, klíčem byla zvýšena 64 do 128 bytů.Licence generované na práci s DXP a DXP s SP1, nebude pracovat s SP2 a výše.Potřebujete novou licenci pro SP2 nebo vyšší.
Nemám žádné instalaci služby Pack (to je 8,0 ....), a to bylo poměrně stabilní.Jen jsem najít design, proces tak pomalý.Pro jednodušší desky, Eagle je tak mnohem rychlejší práci s, mohu vytvářet nové složky symboly a podložky tak mnohem rychlejší.
A autorouter Eagle vždy funguje dobře pro mé 2-vrstvy desek.
Mimochodem pro mou 4-vrstva rady, našel jsem autorouter DXP hrozné.Použil jsem SPECCTRA pro autorouting místo.To může být, protože nemám tolik zkušeností s DXP, možná jiní měli lepší výsledky.
