otázku:
M
mohdfaaf
Co je bandgap dioda?Jaký je rozdíl mezi bandgap dioda ve srovnání s ostatními.
Díky.
Nejsem si jist, zda bandgap diody je stejná jako tunel / Esaki dioda.
Domnívám se, že bandgap dioda se používá pro poskytování reliabe referenčního napětí.To je, ale nevím, proč je nazývá jako bandgap dioda.Na obrázku to vypadá jako normální PN.
[/ Img]
Zapomněli 1 více věcí, je-li založen na křivce IV není jeho tunel dioda.
1.Nepřidávejte nový příspěvek 1 minuty později.Upravit poslední post, místo, nebo by vás mohly dostat varování do budoucna!
2.Použijte skutečný předmět svého requestion .. ne jen "otázkou:"!!
Díky za připomenutí.
Se bude řídit pravidly.
Pro všechny, konečně jsem pochopení pro bandgap diodu.V podstatě bandgap dioda je dioda PN, který používá bandgap pro její mechanismus.Používá se pro referenční obvod bandgap.Nejčastěji používané obvody se s odporem s negativními TCR a bandgap dioses používá tolik jak dostat čistý TCR = 0 (nebo minimální, jak je to možné).TCR - je teplota koeficient.Dioda má pozitivní TCR a rezistor má negativní TCR.Mám na mysli CMOS.
Dobrý bandgap dioda musí mít ideality faktor téměř 1.
rgds
Azlan Faizal
