otázky>-5V
L
louislu
jak se dostat do-5V (Vee), pokud mám pouze zdroj napájení
Zřejmý způsob, jak se připojit ve železnici k zemi, a ve železniční do-V-.Pak zpracuje nabídky přes 7905 regulátor.
Pokud mluvíte o získání 5 V a-5V z jediného zdroje napájení, jsou jako měničů napětí 7660 pro malé současných aplikacích.
Je tu další způsob jak to udělat ... ya ... im mluvíš o získání 5 V a-5V z jediné nabídky ... n potřebují gnd well.this jak je pro můj LCD připojení ... díky
Použijte časovač 555 jako převodník napětí bude velmi levné za nízké pravomoci
Máte-li napájecí zdroj s negativním napěťový výstup můžete poklepáním z transformátor, filtr a používat regulátor.Regulátor může být jen série tranzistor s zpětné vazby tranzistoru.Ujistěte se, že zisk je správné používání a sběratel odpor zpětné vazby pro kontrolu napětí na bázi tranzistoru série.Ujistěte se, že současná série tranzistoru vždy zůstává konstantní, takže přidávat zátěž, pokud máte to.VCE bude mít celou řadu, protože je obvykle vysoký proud tranzistoru.
louislu napsal:
Máte-li napájecí zdroj-5V
zdroj s negativním napěťový výstup můžete připojit transformátor,
filtru a použít regulátor (regulátor s použitím 7905)
