L
Lucifre
Některé otázky týkající se nabíjení baterie
1) Má napětí na baterii více než v jeho jmenovité hodnoty při nabíjení?
Viděl jsem nabíječku pro 12V baterie, ale to bylo navrženo jako baterie byla 15V
2) Pokud ano, jak mám vědět, co je napětí na akumulátoru při nabíjení?Existuje vzorec?Vím, že mohou existovat rozdíly pro různé chemismy
3) Je-li napětí se zvyšuje, pokud to dát jmenovitého výstupního napětí.
