otázky související s drátem (bus)
M
mrigsharma
respektovány všechny !!!!!
Mohou u lidí, prosím, dejte mi vědět délka, šířka a šířka drátu (bus) používané v jakékoli technologie (50nm, 30nm nebo 90nm) technologie doesnot záležitost.
Tato délka musí být používány, abych se zařídit odpor a capicatence hodnoty pro propojení
prosím pomozte !!!!!!!
1.Zjistěte si, ohm / m² pro kov
2.Zjistěte si, zda je odpor dostanete za délku, dech nebo cokoliv, je to, co můžete tolerovat ve svém návrhu
3.Zjistěte si, zda pokles IR je OK pro design.
Jádrem je, že chci znát hodnoty používané v reálném praktické využití v designers.I rezervován itrs, ale oni měli jen zmínila RC zpoždění u některých délek.
mrigsharma napsal:
Vaše otázka nedává smysl, protože je příliš obecná ..
Tyto otázky jsou:
1.délka a šířka jsou závislé na váš návrh, tj. jak dlouho připojení budete potřebovat a kolik drát odpor a kapacita vašeho návrhu může žít.Tam jsou také některé konstrukční pravidla (za předpokladu, továren a) omezení min drát šířka
2.se můžete dozvědět Ohm / sq odpor (a možná Montecarlo variace) z PDK Docs a vypočítat odpor vašeho drátu.
a) délka závisí na velikosti čipu atd.
b) pro VEE / bus VCC byste měli být schopni prosadit enoug proud přes sběrnici dodávat čip.(I použití 1mA/1um jako první odhad)
c) pro analogové design, pokud nemáte nějaké další etapy, které spotřebují více surrent zase musíte se ujistit, že vodiče jsou schopni vydržet to.Pokud dáte 0.5um drát pro 1mA DC proud je jistý, co se stane
d) Pokud nemáte skutečný design vás také ujistit, že VCC / VEE bus je dostatečně široká, že nemá příliš mnoho odporu / Vdrop, aby se ujistili, že ESD struktury budou fungovat
e) se často můžete najít maximální délka vodiče nejsou připojeny k šíření anténu pravidla
f) šířka / délka je omezena DRC (stresu)
g) s některými technologiemi musíte být velmi dobře informován elektromigračních z drátů (obvykle platí pro průchody / kontakty), co se často může diktovat, jak byste udělat layout (tj. IBM 5HP)
může někdo říct, co je šířka zásobovací trasy používané v různých technologií a jak jsou tyto hodnoty rozhodnuto?
mrigsharma napsal:
Tato délka musí být používány, abych se zařídit odpor a capicatence hodnoty pro propojeníprosím pomozte !!!!!!!
