Otázky týkající se Fyzický design: kindly help (4. část)
D
deh_fuhrer
26.jak se to dělá ILMs pro optimalizaci časování?
27.jak se to dělá rozdělení Design?
29.Co je to AWE (Asymptotická průběhů odhad)?
30.Proto je moc plánuje udělat a jak?kovů, které bychom měli usefor síly a pozemní prsten & pásy a proč?
31.Jak jsme elimate malátný, pokud k ní dojde v průběhu první etapy optimalizace první (zkušební routing)?
32.Jak můžeme vypočítat velikost umírají z buněk našeho designu?
33.Proč Parasitics Těžba pouze pro R a C, tak proč ne L (induktor)?
34.jaké jsou výstupní soubory po fyzické Design?
ANS: 34:
Výstupních souborů po fyzickém návrhu je konečné rozložení v gdsii (Graphic Data System).
Moje odpovědi naleznete níže
A) ILM představuje rozhraní Logic Model.Při konfrontaci s STA běží na velkých bloků, které používáme ILMs dětské bloků běžet na nejvyšší úrovni STA pro lepší doby běhu.ILMs mají v zásadě pouze vstupní a výstupní časování pro blok a nikoli vnitřní načasování bloky
A) To záleží na mnoha faktorech, jako je, velikost, logické hierrchy, časový aspekt krmné dávky.To se liší od návrhu až po provedení
A) Používá se pro časování motorů do nástrojů, jako je PT a Astro vypočítat zpoždění.Jeho přesnější než Elmore
30.Proto je moc plánuje udělat a jak?kov, který bychom měli využít pro výrobu energie a pozemní prsten & pásy a proč?
A) pro napájení převrátit části návrhu.Obecně používáme nejvyšší úrovně od roku rezistence spojené s těmito horní vrstvy je méně
A) V průběhu odhad fázi jsme odhad čisté bez zpoždění.Není-li načasování schůzky musíme analyzovat a změnit SDC nebo zprávu o přední týmy.
) Používáme 2 vstupy NAND brána areaXcellcount Makra oblasti caliculate zemřít velikosti
A) Vzhledem k tomu, digitální IC běží na nízkých frekvencích, Indukčnost není velký přispěvatelem.Z tohoto důvodu jsme ji ignorovat.
A) GDS, SDF, netlist atd.
Hope it helps
