Otázky týkající se možnosti VCOs
I
izua
Chci se dozvědět o napětí řídilo oscilátory. Jsem v analogové elektroniky, a v podstatě se snažím dosáhnout jednoduchého rádiového záření jak pro propojení počítačů nebo ovládání věci z mého počítače. Ale to je ještě daleko, jsem si jistý:) Díval jsem se na intarw3b, ale nenašel nic, co skutečně potřebuje. Za prvé, jak rychle VCO jít? nízkých rychlostech ty se nalézají často (jako schémat), ale pokud jsem se díval na vyšší pásma 900, 1 GHz, nebo tak - nemohu najít žádné. Jsou tyto obytne začátečníky? VCO může být použit k dosažení emisních proměnné frekvence (stejně jako FM modulace, ale mohu změnit frekvenci Já používám)? Pokud ano, jaká by byla kvalitní a difficulity postavit takové zařízení? Vím, že pro práci s fotkami, je PWM signál, převáděl do analogového napětí slouží k řízení frekvence, například? Chci-li dosáhnout rozsah frekvencí, které pokrývají spektrum, jak se to dělá? Může to být děláno kromě zametání? (Samozřejmě, nikoli pomocí zařízení pro každou část rozsahu)
různých frekvencích lze získat tím, že řídí řídicí napětí VCO, bude rozsah závisí na typu použité VCO.
Závisí na tom, jaký typ VCO, které hledáte. Pokud je audio VCO, IC jako XR2206, MAX038, a tak na moci snadno vyřešit vaše problémy. Je-li VCO je v GHz (jak předpokládám), že není určen pro začátečníky, delší drát funguje jako induktor (nebo kondenzátor) a parametry tranzistoru, nejsou, jak jste studoval na škole. Jsou některé VCO v rozsahu jste uvedl ze strany mini obvodů a mnoho dalších firem (Murata, TOKO, atd.). Od prvního se můžete i malé množství na reálnou cenu. Mandi
http://cappels.org/dproj/LCRFLINK/LCRFLINK.htm Podívejte se na microcontollers s RF rozhraní, jako je rfPIC, ATrf ... A zde: Tímto způsobem budete potřebovat pouze nastavit čip pro konkrétní frekvence, modulace, bitrate, design / použití datového listu schéma pro anténu obvodu. Navrhnout a postavit pečlivě části RF, čímž se minimalizuje zbloudilé prvky. TI čipy pro
