Otázky týkající se operačních zesilovačů používaných v jednotě-gain konfigurace
D
derknand
Pokud potřebujeme operačního zesilovače s nízkým výstupním odporem, když jsme použili operační zesilovač v jednotě-gain konfiguraci?
Myslím, že záporné zpětné vazby v jednotě-zisk konfigurace učinil okruhu dostat nízké výstupní resistance.So to bude jedno, hodnotu výstupního odporu op amp.Here předpokládáme, že Av je velmi rozsáhlá a náklad je malý .
Je to správně?
A pokud potřebujeme operačního zesilovače s nízkou výstupní OZE v jednotě-gain konfiguraci?
Díky moc!
příliš vysoký výstupní odpor v jednotě op-amp .... zisk bude výstupní napětí vyšší než vstupní ... jednota není dosáhnout.
Existuje několik důvodů pro použití operace-zesilovač v zisku konfiguraci jednotě.Pokud potřebujete řídit malé odporové zátěže, pak jistě budete potřebovat nízké výstupní impedance, což je důvod, proč jste uvedl.Vztahujících se k této, když jezdíte malé odporové zátěže, je obvykle také potřeba vysoce aktuální.Zdroj vstupního signálu na op-amp nemusí být schopen poskytnout aktuální potřeba řídit zatížení, takže jednota-získat operace-zesilovač se chová jako buffer.
No některé nemovitosti negativní zpětné vazby je, aby se větší vstupní odpor a nižší výstupní odpor.A to není závislá na Av.
Nicméně pro Av = 1 máte te největší BW
Miguel Gaspar napsal:
Negativní zpětná vazba snižuje výstupní odpor a inreases vstupní odpor pro sériově-derivační zpětnou vazbu konfiguraci, jako je zisk zesilovače jednoty.
: Operační zesilovač otevřené smyčky zisk
B: Zpětná vazba zisk
1 AB = smyčkový zisk
Je velmi velký a B = 1 pro zesílení zesilovače jednoty (napětí sledovač)
Av = A / (1 AB) ≈ 1 / B -> Av ≈ 1
Zout (zpětnou vazbu) = Zout / (1 AB) ≈ Zout /
Zin (zpětnou vazbu) = Zin * (1 AB) ≈ Zin *
http://www.electronics.dit.ie/staff/ypanarin/Lecture% 20Notes/K235-1/3% 20Feedback.pdf
Citace:Myslím, že záporné zpětné vazby v jednotě-zisk konfigurace učinil okruhu dostat nízké výstupní resistance.So to bude jedno, hodnotu výstupního odporu op amp.Here předpokládáme, že Av je velmi rozsáhlá a náklad je malý .Je to správně?
