otázky týkající se soubory modelů, a simulátor
T
trashbox
Ahoj .. Jak se máš? Chci navrhnout 2.4G LC-VCO PLL založené jako zájmové (bez pásku). Tak jsem si několik otázek o modelu soubory a simulátor. 1) Existují cívku, varator a odpor ve svém obvodu. Pokud budu chtít simulovat okruhu, musí soubor modelu jsou cívky, varator a odolnost parametry kromě parametrů PMOS NMOS? 2) Pokud používám kombinovaném režimu souborů (nikoli RF procesního modelu a tam jsou jen PMOS a NMOS parametrů v mém modelu), pro simulaci obvodů My, co simulátor dělat? Simulátor bude jednat tlumivky, varators jako ideální součást? 3) Jak se dostat zdarma RF modelu soubory praxi? 4) Jaký je rozdíl mezi HSPICE a SpectreRF (nebo @ DS)? V mé společnosti, HSPICE hlavní simulator.but vím SpectreRF (@ nebo DS) je dominantní simulátoru v RFIC. Na slovo, HSPICE není vhodný pro to, co frekvenční rozsah? Děkuju mnohokrát.
1 +2. O pasivních součástek: Můžete si být jisti, že pokud není konkrétní model je uvedeno, bude simulátor s nimi zacházet jako ideální. Ale pro složitější zařízení (diody, varactors, ...), není tam žádná taková věc jako ideální model. Jen dobrý, rychlý a jednoduchý model a lepší model, který potřebují více času simulace. V jednoduchém modelu bude potřebovat méně parametry nutné vyplnit ale toto úsilí musí být specifikován. Jak jinak definovat kapacitní napětí vztah pro různé varactors? 4.HSpice je časové oblasti simulátoru, ale velmi účinný jeden. SpectreRF / ADS je více než HSpice typy simulace. Pro projektanty RF, je běžnou praxí designu v doméně frekvence místo času domény. SPectreRF / ADS nabídnout takové rozšíření. Takže to není o pracovní frekvence. Je to o simulaci typu.
pro takové RFIC bloky, musí mít u onchip kondenzátory (MIM například), cívky a rezistory (zvláště jsou-li nelineární jako nwell), a varactors. Pokud nejsou u nich, pak se výsledky simulace s ideálními modely nebo předpovídal ones může understimate rozsah ladění a fázový šum. HSPICE nemůže simulovat fázový šum, z tohoto důvodu většina designérů práce s specttre nebo @ DS, které můžete udělat, že harmonické vyvážení simulace. protože přístroj rozměry oscilátory jsou velmi malé (s ohledem na další bloky, jako je LNA a PA) je možné použít kombinovaný režim modelu také modely RF tranzistory v provedení sady jsou určeny pouze pro velké tranzistorů možná i díky difficalty v přesných měřících! BEST!
Ahoj, RightNow nabídka HSPICE novou funkci, nazývají "HspiceRF", který hamornic bilanci motoru, stejně jako @ DS. HSPICE RF není komerčně připravená, ale můžete se obrátit na místní Synopsys FAE získat nejnovější informace zapouzdřit do vaší společnosti jen HSPICE. Raymond
Pro model pasivního prvku, záleží na konkrétní technologie. Pro odpor, jako je například poly odpor, většina z procesu CMOS mít svůj vlastní model. (Samozřejmě můžete i nadále používat ideální) pro cívku, pouze některé technologie, jako je tá cantain možnost RF modelu v něm. a mají určité omezení suchas indukčnosti hodnotu nebo Q hodnotu.
