otevřené smyčce stejnosměrného motoru
S
seyyah
V otevřené smyčce, pwm řízení stejnosměrného motoru, co dělá rozběhový moment bude dost pro zatížení začít jeho pohyb?
Například, která volba je dobré pro tento účel
1000 ot.
/ min 24V 300W motor?nebo
1400 ot.
1400 ot.
/ min 24V 200W motor?nebo
1000 ot.
Také jsem výběr pomocí zařízení změní ve výši 5 do 10 let.
Snažil jsem se 1 / 10 poměr otáček motoru a 200W 1400rpm.Má problémy v počáteční a maximální rychlost je dostatečně blízko (to musnt být nižší než tato rychlost)
Je 1000rpm 300W motor s převodovým poměrem 1 / 5 mi pomáhá?
Jaké jsou další návrhy, můžete navrhnout?
Myslím, že máš zmatený tření, watt a převodový poměr.
Pokud váš systém nemá žádné tření, stačí spočítat převodový poměr a motorové ot.
/ min, budete vědět, výstup ot.
/ min.Nemusíte se starat o Watt motoru.
Ale ve skutečnosti, tření přichází.
Takže musíte jen o točivém momentu.
Myslím, více a méně ot.
/ min watt motor vám ještě více kroutícího momentu k překonání počáteční tření (statické tření).
A více převodovým poměrem, větší výstupní moment dostanete.To znamená, že 1 / 10 vypíše více točivého momentu než 1 / 5.
Ano, je to těžké spočítat, protože mnoho proměnných.A tření je těžké měřit.
Sugged jsem si zkontrolovat prvního momentu motoru.
A re-výpočet tohoto problému.
Zkuste chyba je další metodou.
Pokud je mi známo, stejnosměrné motory jsou obecně nejsou kontrolovány v otevřené smyčce, protože rychlost změnám v důsledku změny napájecího napětí je mnohem větší, než střídavé motory.Ve skutečnosti motor na střídavý proud má rychlost velmi záviset na frekvenci než napětí.
CMOS napsal:
Nazdar!
Myslím, že točivý moment motoru závisí na výkonu motoru.Ale v tvém případě si myslím, že by měl mít u proudové smyčky řízení, zlepší se i točivý moment motoru start.
Hodně štěstí!
Souhlasím, v manfacturing, otevřené smyčce, ovládání se používá při řízení stejnosměrného motoru pro omezený spínače
Jakékoli obvodů pro takové podmínky?
V procesu rostliny jsou stejnosměrné motory kontrolován jak ve točivého momentu a otáček.
Podívejte se na papíren uvidíte spoustu z nich.
Papírna je věnována továrně výrobu papíru z dřevní buničiny a další složky
http://en.wikipedia.org/wiki/Paper_mill
Je to dobrý příklad pro použití souvislý systémy teorie řízení.
jamesyang1209 napsal:CMOS napsal:
