Otevřete vypouštěcí řidiče
H
hrkhari
Hai Kluci:
V jednom časopisu pro design VCO, které Hajimiri, se uvádí, že odvodňovací příkop tranzistory se používají jako řidiči a jsou navrženy tak, aby disk 50 ohmů zatížení 0dBm, to, co se skrývá pod pojmem odvodňovací příkop konfiguraci?.
Rgds
Mnoho bran nebo komparátory přijít s otevřeným kolektorem výstupy.To je výstup pin je kolektor tranzistoru, emitor je uzemněna, a disky brány základny.Tam je NO interní pull up rezistor nebo zdroj proudu, takže si přidat jeden externě.Bez vnější vytáhnout, výstup je nulový vždy.
Tento oscilátor zní jako totéž, kromě toho, že mají FET na výstupu, místo bipolární.Ty budou muset mít vnější odpor mezi výstup a napájecí kolejnice získat výstup.Podívejte se na listu pro příklad.
