Ovládání 240 s 5V
G
gonadgranny
Ahoj. Chtěl bych být schopen ovládat síťové napájení (240V) žárovky pomocí 5V proudu. Věřím, že je možné to udělat pomocí relé, ale nejsem zcela jist, které z nich. Zní to jako docela rovně vpřed problém, ale ne, nevím, kde začít. Díky. Danny.
Podívejte se na ST Micro ACS102-6TA pokud vaše žárovky jsou pod 40 wattů. Tato část je hodnocen až na 600V na 0,2 amper.
Podívejte se na toto vlákno a některé z předmětů spojených v něm. Myslím, že mnoho vašich otázek bude zodpovězena. Existují dokonce i některé návrhy, relé, jak začít. [URL = "http://www.edaboard.com/thread202070.html"] EDAboard - nejlepší způsob, jak řídit AC induktivní zátěž [/URL]
Ano, je to Posible jej řídit triak. prostě vyhledávání Google stmívač circute.
Hej. by bylo možné připojit 5V signál do jedné z těchto relé - [url = http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y] 5A a 10A Miniaturní relé: relé: Maplin [/url], která je pak připojen k síti? díky. Dan.
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Odeslat zní v 16:12 ---------- Předchozí příspěvek byl v 16:11 --- -------</span></span>
hej. by bylo možné připojit 5V signál do jedné ze [url = "http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y"] těchto [/URL] relé, která je pak připojen k síti? díky. Dan.
Ahoj. by bylo možné připojit 5V signál do jedné z těchto relé - [url = http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y] 5A a 10A Miniaturní relé: relé: Maplin [/url], která je pak připojen k síti? díky. Dan.
Je to všechno v specifikace ...
Max napětí: 250Vac/60Vdc Max proud (5A): 5A AC / DC 240Vac/24Vdc Provozní rozsah napětí: 4.5V - 7.8V
Ano, ano. To vypadá, že je jedno-vypínač, takže si budou moci odpojit jeden "drát" z nákladu. Také, max. proud @ 220V je 5 zesilovače.
Díky. Specifikace navrhl, že to bude skutečně možné, ale já jsem šlapal lehce tak, aby některý z mých zničit elektroniku. Budu muset přidat diodu, aby se zamezilo "odpor", který jsem slyšel o zvracet? Mám Arduino mikrokontroléru připojen k tranzistoru poskytnout 5V signál, který nechci se smažit. Děkujeme vám. Danny.
Ano, budete chtít dát diodu přes cívku relé. "Odpor", o kterých hovoříte, je často nazýván "induktivní zpětnému rázu", ale více správně, je to back-EMF (elektromotorická síla ... aka napětí). Proud v induktoru (cívky), nemůže změnit okamžitě, takže při odpojení napájení od cívky magnetické pole začne hroutit, snaží se udržet proud, který teče ve stejném poměru. To vytváří velké napětí neagative potenciál, který může být několik desítek voltů, které by mohly být dost způsobit poškození tranzistoru a mikrokontroléru. Podívejte se na jeden z mých starších příspěvků. I spojené vlákno, které je na tom o stejnou věc, kterou je. Tam je odkaz na článek SparkFun, také dělají totéž co ty. To má dokonce i pěkné malé schéma.
..... To vytváří velké napětí neagative potenciál, který může být desítky voltů, .....
polarita závisí na konkrétním obvodu, a napětí by mohlo být mnohem vyšší, než několik desítek voltů. Podívejte se na to [url = http://www.davidbridgen.com/coil% 20diode.htm] vysvětlení. [/Url]
Prodají modul rozumnou cenu (nižší než 12 EUR) pro přímé ovládání sítě z 5V - [url = http://mario.bg/shop/default.php?cPath=94_95 ]...::: MARIO Components :::...[/url]
Ne, polarita doens't závisí na okruhu. Napětí na cívce pochází z této základní diferenciální rovnice: V = L * di / dt. Pokud je váš čas-rychlost změny proudu přes induktor je negativní (bude z konečné stejnosměrný proud, k nule), pak V je negativní (di / dt je negativní, časy L, jeho stále zápornou hodnotu). Napětí na svorkách cívky bude nepochybně negativní, nicméně, že absolutní hodnota napětí, v poměru k obvodu zem, je závislá na konfiguraci obvodu.
No, polarita doens't závisí na okruhu. ..... absolutní hodnota tohoto napětí, ve vztahu k okruhu zem sic , je závislý na konfiguraci vašeho obvodu.
Udělej si svůj mysl nahoru.
Napětí na svorkách cívky bude nepochybně negativní ...
Je-li jeden konec cívky je připojen na kladné napájecí kolejnice, druhý konec do switche a na druhé straně přechodu na 0V, když je spínač otevře napětí na cívce obrátí, negativní je připojen na pozitivní železnici a pozitivní nyní otevřené vypínač. Bez dioda, která bude napětí podstatně pozitivněji než pozitivní zásobování po železnici. Chcete-li volat, že negativní svědčí zmatené myšlení. Velmi zmatené opravdu. Mám dojem jsem objevil ještě další osoba, která s oblibou tvrdí, pro příčinu argumentu.
