F
fvnktion
Im navrhování deska s PIC mikrokontrolérem.V minulosti jsem použil Darlington pole, které může být řízeno přímo z mikrokontroléru.I nyní je třeba použít jeden NPN tranzistor jako spínač.Ve většině aplikací, které jsem viděl, že je ovlivňovat odpor se používá.
Já jsem přemýšlel, jestli můžu zaujatost tranzistor bez použití odpor řídit přímo do sytosti.S maximálním výkonem 20 mA z ucontroller se to zdá rozumné, ale nejsem si jistý.
Pokud to nepředstavuje problém tranzistoru nebo mikrokontroléru mohu tuto praxi obecně, i když tam je neregulovaných množství proudu, které může proudit do základny, kde jsem dont péče, co kolektorový proud bude a pouze to, že tranzistor je v saturaci?
Obecně bych chtěl vědět, co mé omezení je, a když jsem se může skončit poškození tranzistoru?
Díky za váš vstup.
Díky za váš vstup.
