Pájecí double-stranný PCB
R
robosyah
Ahoj,
Může někdo mi ukázat, jak se pájku složku, že jeho vývody jsou ve spodní vrstvě (pájecí straně), ale sleduje je v horní vrstvě (komponenty straně)?
byste neměli mít žádný problém, protože tam, kde některé měď nebo cín dovnitř všechny otvory a průchody, které spojuje stopy horní vrstvy na spodní vrstvu.takže můžete pájka vaše díly jako res, čepice, IND, ...na obou stranách.o komponenty, které nejsou symetrické, ale to není tento případ.
To je pouze v případě PCB jsou komerční, není-li (doma vyrobené PCB, LPKF PCB, atd.) jsou zapotřebí k prodávány na obou stranách PCB ...
amir81, co tím myslíš symetrické?jste řekl, že je měď uvnitř díry, to znamená, že u PCB je PTH (á-otvorem) typ?Moje PCB není PTH.
Dobrý den,
Pokud váš PCB nemá pokovené otvory, pak musíte nainstalovat krátké kousky drátu v každém přes díry a pájkou na obou stranách PCB, aby se shora dolů připojení.Prostřednictvím-jamkové komponenty poskytují této souvislosti s jejich "nohy", takže nemusíte mít strach o ty.
Velká věc, na pozor na průchody je pod velkým komponenty, jako například ICS.Musíte nainstalovat pomocí propojky před instalací IC nebo jinak nebudete moci pájku horní straně kloubu.Také musíte flush snížit tyto spoje v rámci velkých komponent tak, aby pájka řízek není v rozporu s spodní části.Pokud přes provádí pouze signál, a ne velký proud energie, můžete použít malý drát-wrap drát (30AWG nebo menší) k vyplnění pomocí.Ty mohou být zabudovanou do jisté míry omezených prostorech.
Good Luck.
--- Steve
