póly dvojice diferenciálu NMOS s aktivním PMOS zatížení
K
kavitha_rapolu
Kolik pólů má diferenciál NMOS dvojici s aktivním PMOS zatížení mít?
Rasavi knihy (str. 191) rovnice 6,74, říká, že to má dva póly, mirror pole a výstupní pole.Co pole v blízkosti ocasu zdroj proudu uzel?Existuje?
I to, jak mnoho Poláků se (zcela rozdílné dvojice v fig6.29a) mít?a kde jsou?
Díky předem
Pole v blízkosti ocasu doesnt existují, protože a jsem-jsem proud dodává se na ocasu a dělá to virtuální půdu pro AC, proto není pole u ocasu zdroj proudu.Ref: Willy sansen kniha "analog Design Essentials"
Můžete nahrát obrázek 6.29a??
Pro diferenciální buzení, ocas stávající bod je viděn jako virtuální zem, a tak jeho pole nemá vliv na výkon.Kapacita v tomto bodě obvykle postihuje pouze činitel potlačení souhlasného rušení při vysokých frekvencích.
Pokud jde o plně diferenciální zesilovač, pro diferenciální buzení, je tu jen jeden pól na výstupu (za předpokladu dokonalého vyvážení).
Díky za Vaši odpověď.Co tyč na vstupu tranzistory.tj. bran tranzistorů?
Poláci na vstupu tranzistory jsou považovány za společný zdroj fázi v pořádku? Proč dont domníváme, že tyto póly pro diff amp?
kavitha_rapolu napsal:
tj. bran tranzistorů?Poláci na vstupu tranzistory jsou považovány za společný zdroj fázi v pořádku? Proč dont domníváme, že tyto póly pro diff amp?
