Y
yo2550
http://www.wellform.co.th/th7/th7manual/TH7_Technical_Description.pdf http://www.wellform.co.th/th7/th7manual/TH7_Production_spec.pdf http://www.wellform.co.th/th7/th7manual/TH7_BLocK_1-3.pdf http://www.wellform.co.th/th7/th7manual/TH7_X3_Top . pdf http://www.wellform.co.th/th7/th7manual/TH7_X3_Bottom.pdf http://www.wellform.co.th/th7/th7manual / TH7Exploded_View-9.pdf http://www.wellform.co.th/th7/th7manual/TH7_X7A.pdf přijímač obvod by měl být narušena poté, co jsem testoval rádio s mým DIY zesilovač. Jednou ANT byl zkrácen na 12V. napájení z baterie. Problém může také pocházet z testování rádio s PA mnohokrát s vysokým SWA. To má za následek menší citlivost signálu příjem ve srovnání s jinou stejného modelu rádia. Zkoušel jsem nastavení RV1, která by měla být squelch, ale problém přetrvává. Nemohu přijmout slabý signál, zatímco jiný stejný model jednu plechovku. Toto rádio je auto umlčet, není SQ vytáčení. Takže jsem přemýšlel o změnu Q6 a Q8, Q9, ale nejsem si jistý, jestli by to problém vyřešit. Prosím, řekněte mi, které komponenty bych měl změnit opravit přijímač tohoto rádia. Schéma je v TH7_X7A.pdf souboru. Díky.
