příliš příliš pomalé
S
shadoweek
nazdar,
můj problém s linux souvisí s Cadence ....simulace jsou příliš příliš pomalý ... i když nemám nic nainstalován na linux s výjimkou Cadence ...já mít 896 MB paměti RAM .....a můj procesor je P4 2,8 GHz ....moje swap disk 2 GBytes ....tak si myslím, že všechno, co má naprostou pravdu!
so, any help?
Mimochodem, myslím, že je příliš pomalý, i pro lehké simulace ...
Pokud vaše neohroženost je IDE jeden, pak si můžete otevřít režimu DMA pomocí hdparm. Může zrychlení počítače greately.For více informací, můžete si odkaz
http://wiki.debian.org/?LinuxSpeedup
could u řekněte nám přesně to, co dělá režimu DMA pro urychlení simulace, díky
DMA je režim Direct Memory Access.To umožňuje rychlejší přenos dat rychlostí mezi IDE řadiče pevného disku a hlavní systémové paměti.Zapnutí této funkce se může na urychlení simulace je hodně přístup k disku.
Nejlepší řešení jsem našel na pomalý disk subsystémy, je použití SCSI disky.
I jinde trpí rychlosti problém.
Jste si jisti, síťovou kartu, je již funguje dobře?
Zkuste zkontrolovat nastavení jádra.Jestliže používáte binární verzi poskytuje zařízení oblek, se snaží sestavit nový.
V klony RedHat sestavování nové optimalizované jádro používá k urychlení systému.Pomalejší přístup k disku, může být také jedním z problémů.Pokud máte disk pracuje s něčím níže UDMA 33 pokusí zlepšit to.
Může být jen zkuste použít jiný simulační programy?Například AVOSpice pod Linuxem pracuje velmi rychle a přesně.
