Představenstva k radě Bus Daisy Chain - zemní smyčky?
T
templemark
Otázka pro radu k radě Bus strukturu jako CAN: Řekněme, že --- 4 PCB napojeny od 1 zdroje --- všechny polychlorované bifenyly sedmikráska připoutaný s CAN Bus --- velmi hlučné průmyslové prostředí Má smysl, aby pokud možno izolovat každý může sběrnice pro lepší problémů s hlukem a eliminovat všechny možné zemní smyčky?
Zpět k základům ... CAN nikdy nebyl navržen pro společný základ systému, protože se jedná o distribuovaný systém s různými důvody ... libovolný počet uzlů nebude společnou řeč .. To používá diferenciální sběrnice techniky pro minimalizaci hluku v signálu ... Omezování průmyslového hluku je ponecháno na uživateli, aby se navenek
Ok, ano, tak CAN je diferenciální a používá vysílač. A říkat 3 PCB jsou napájeny 400 V-DCtoDC-24V-5V-DCtoDC pak dalších 5 Powered PCB (stejný), 400V-DCtoDC-(stejný), 24V-12V-DCtoDC pak jednotlivé PCB lineární Regs na 5V. Všechny plechovky jsou připojeny. Je uzemnění smyčky i problém tady?
uzemnění není nikdy problém v komunikaci CAN BUS. . Je váš zdroj 400V DC ... každá deska bude mít vlastní regulátor a nepotřebuje společnou řeč. Senzory mohou být umístěny kdekoli v systému a vysílače o každé radě, že v pořadí jsou připojeny přes sběrnici CAN k sobě ... nemůžeme očekávat, že všechny senzory mají společný základ ... Doufám, že vám můj názor ...
