předzesilovače použité v komparátory
R
rmadhukarthi
v komparátory (západkou komparátory), velmi nízká zisk zesilovače jsou použity pre-.Jaké je použití tohoto pre-amp.
pre-zesilovač zesílit vstupní signál ke zvýšení rychlosti srovnávací, protože větší rozdíl západku, rychlejší rychlost západku, aby rozhodnutí
Co je to kick zpět hluk?
Každá pomoc je oceňována velmi mnoho.
jhan_wzx napsal:
Pre-zesilovač se používá ke snížení hluku zpětnému rázu, a snížit vstupní uvedeného offset napětí západkou komparátoru - vědomí, že existuje celá řada technik pro snížení kompenzovat napětí pre-zesilovače (v průměru, offset odběru vzorků), ale téměř žádnou techniku na snížení kompenzovat z západkou komparátory.
Pokud jde o úplatek hluk, možná budete chtít zkontrolovat papír jen na:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=203314&highlight=kickback
které kromě diskusi kompenzovat snížení techniky má také dobrý tutorial na stávající CMOS komparátory západkou.
Jde o
preamplifer zesiluje rozdíl mezi těmito dvěma signálem tak, aby se srovnávací může porovnat jasně
