přenášený výkon
S
sonaiko
Snažím se design bezdrátový vysílač.
I dospěla do stádia, kdy musím spočítat, jak velkou moc mám předat.Podle FCC, jsem jenom povoleno předávat s intenzity elektrického pole ve výši 500 micro V / m bez licence.
I podle Power & intenzity rovnice, jsem zjistil, že P = 0,3 E ^ 2.
To znamená, že vyzářený výkon by měl ve výši 75 nW.
Nejsem si jistý, jestli je to rozumný výsledek!Cítím to je tak nízko, jak jsem očekával, předat něco, co v MW.
Prosím informujte mě, jestli výsledek jsem dostal, je rozumné, a pokud to je hodnota, která průměrný vysílače použití vyzařovat bezdrátového signálu.
Děkuju.
ok FCC pravidel znamená, že musíte být v USA
>> Intenzity elektrického pole ve výši 500 micro V / m <<zajímavá definice
Potřebujete zjistit, jestli někde Uvádějí mW výkonu, společné úrovně je 10 mW.To by bylo jednodušší způsob práce vaší situaci se
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Dave
Jsem také pracuje na bezdrátové přenos energie, v tomto zesilovač projekt slouží k posílení až signál před vysílače.Chci vědět, že jste také používat to nebo ne?
75nW zvuky o právo na rušivé emise.Potřebujete najít konkrétní frekvenční pásmo pro vaše účely, kde budete mít možnost přenášet vyšší moci.
Keith
Ahoj,
Citace:
Mám pouze povoleno předávat s intenzity elektrického pole ve výši 500 micro V / m bez licence.
Ano, 500 UV / m (ve vzdálenosti 3 m) je standard FCC podvržené mezní hodnota emisí.Nebudete moci přijímat ji nad několik metrů za typických podmínek.
Populární kapela FCC pro SRD (bez licence malé rozhlasové zařízení) je 902 do 928 MHz.Bez frekvenční skoky, 50 mV / m (cca -1 dBm efektivního izotropicky vyzářeného výkonu) je povoleno.Viz FCC 15.247ff podrobnosti.
Ok díky za užitečné informace.
Já jsem vlastně v Japonsku není v USA.
Našel jsem tento údaj pro maximální povolené elektrické pole měřený V / m pro každou frekvenci v Japonsku.
Pořád si nejsem jistá, jak vědět, že má maximální povolenou přenášený výkon pomocí tohoto obrázku.
nW je příliš malá, a to nemá smysl.
Ano, to je Rušivé vyzařování graf.Jste povoleno předávat mnohem víc energie v jednotlivých frekvenčních pásmech.Co jste vlastně snažíš?
Keith.
keith1200rs napsal:
Co jste vlastně snažíš?Keith.
Tam je kapela 950-956MHz v Japonsku, které je pravděpodobně nejvhodnější.Není musím použít, ale mám podezření, že je 10mW jako evropské 868MHz a 915MHz USA.
Rušivé vyzařování jsou, co se přenáší při frekvencích jiných než ve zvoleném pásmu.To platí i pro zařízení, která nejsou ve skutečnosti má být vysílačů.Cokoliv s hodinami v ní bude vyzařovat - např. mikroprocesor.
Keith.
keith1200rs napsal:
Není musím použít, ale mám podezření, že je 10mW jako evropské 868MHz a 915MHz USA.Rušivé vyzařování jsou, co se přenáší při frekvencích jiných než ve zvoleném pásmu.
Cokoliv s hodinami v ní bude vyzařovat - např. mikroprocesor.Keith.
Ve Velké Británii se často nazývá "License Free" kapely, protože nemusíte žádat o povolení k použití vysílače za předpokladu, že splňuje požadavky.Pokud chcete předat do 88-108MHz pásmo, naopak budete muset žádat o licenci.
To může pomoci:
www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/5-STD-T96v1_0-E1.pdfKeith.Přidáno po 5 minutách:Viděla jsem váš další příspěvek.Myslím, že odkaz, který jste je specifické pro RFID.950-956MHz není univerzální - je specifické pro Japonsko (a možná i Číny).Takže, pokud jste se systémem RFID, která pracovala na 950-856MHz, že by musel pracovat na velmi nízké úrovni mimo Japonsko, tj. rušivé úroveň emisí.Pokud chcete "univerzální" frekvenci, pak myslím, že byste museli používat pásmo 2.4GHz.
Keith.
keith1200rs napsal:
Pokud chcete předat do 88-108MHz pásmo, naopak budete muset žádat o licenci.To může pomoci:www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/5-STD-T96v1_0-E1.pdfKeith.
Pokud chcete "univerzální" frekvenci, pak myslím, že byste museli používat pásmo 2.4GHz.Keith.
Děkuji Vám za zaslání japonské 950 MHz SRD nařízení.Podle mého názoru některé specifikace, zejména kanál masku a 2. řádu harmonické jsou spíše kritické.Zařízení splňuje na 860 MHz nebo 915 MHz ETSI FCC pravidel budou muset vážné redesign, aby ji udrželi.Také jsem strach, že některé populární vysílač čipy nebudou schopni udržet kanál maska z důvodu jejich rušivých emisí během turn-na a turn-off.
To může být jednodušší způsob, jak používat standardní 2.45 GHz vybavení, to je také povoleno bez licence provoz v Japonsku.Ale já jsem ještě přezkoumat příslušná nařízení.
PS: Pokud jde o "univerzální" vybavení.Vysílač, který může být naladěn mezi 860 a 955 MHz lze využít v mnoha zemích s EIRP nejméně 1 MW do max. 10 mW.
PPS: Efektivní vyzářený výkon a intenzita pole jsou jednoduše spojeny oblasti oblasti vztahující se k příslušné receiption vzdálenost a volný prostor záření odpor (377 ohmů).
Fvm napsal:pS: Pokud jde o "univerzální" vybavení.
Vysílač, který může být naladěn mezi 860 a 955 MHz lze využít v mnoha zemích s EIRP nejméně 1 MW do max. 10 mW.PPS: Efektivní vyzářený výkon a intenzita pole jsou jednoduše spojeny oblasti oblasti vztahující se k příslušné receiption vzdálenost a volný prostor záření odpor (377 ohmů).
Pro Evropu Myslím, že je ERC70-03
www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC7003E.PDF
Keith.
Citace:
Tak jsem se pohodlně používat 860MHz ~ 955MHz na 10mW bez licence?
