přepínače
E
ekomninos
Ahoj all.I chtějí kontrolovat úroveň barev ve vyplňování machine.Is je lepší použít ultrazvukové přepínat nebo float switch?
Vážení ekomninos
Myslím, že ultrazvukové switch je lepší než float switch v případě ovládání úrovně barev v plnicí stroj je přesnější
díkyUltrazvukový spínač obvodů pro nový typ dálkového ovládání přepínač je popsáno zde.Tento okruh funkcí, s neslyšitelný (ultrazvukové) zvuk.Zvuk o frekvenci až 20 kHz je slyšitelný pro člověka.Zvuk o frekvenci vyšší než 20 kHz je ultrazvukový zvuk.Obvodu popsaných generuje (přenáší) ultrazvukových zvuk o frekvenci mezi 40 a 50 kHz.Stejně jako u jakékoli jiné dálkové ovládání tohoto systému cirucit příliš zahrnuje mini vysílač a přijímač obvodu.Vysílač generuje ultrazvukový zvuku a přijímač ultrazvukových snímá zvuk z vysílače a zapne relé.Ultrazvukové vysílače používá 555 založen astable multivibrátor.Je osciluje na frekvenci 40-50 kHz.Ultrazvukové vysílače převodník zde slouží k přenosu ultrazvukových zvuk velmi efektivně.Vysílač je napájen z 9-volt PP3 jediné buňky.Ultrazvukové přijímače obvod používá ultrazvukový přijímač převodník smysl pro ultrazvukové signály.Používá také ve dvou-stage amplifier, a usměrňovací fázi a operační zesilovač v invertování režimu.Produkce op-amp je napojen na relé prostřednictvím bezplatné relé řidič fázi.A 9-volt baterie odlučovačem je možné použít pro přijímače obvodu, v případě potřeby.Při přepnutí S1 z vysílače je lisované, je generuje ultrazvukový zvuk.Zvuk je obdrží ultrazvukový přijímač snímače.Převádí je na elektrické variace na stejné frekvenci.Tyto signály jsou zesilováno tranzistory T3 a T4.V amplifikován signály jsou pak opraveny a přefiltruje.Filtrované DC napětí je věnována invertování pin op-amp IC2.Non-pin invertování z IC2 je připojen k proměnné stejnosměrné napětí pomocí přednastavených VR2 který určuje prahová hodnota ultrazvukový signál obdržel přijímač pro provoz relé RL1.V invertovanými výstup IC2 slouží ke zkreslení tranzistoru T5.Když tranzistor T5 provádí, poskytuje základnu zaujatosti k tranzistoru T6.Když tranzistor T6 provádí se ovládá relé.Relé lze použít pro kontrolu jakékoli elektrické nebo elektronické vybavení.Důležité tipy: 1.Frekvence ultrazvukových zvuk generovaný lze měnit od 40 do 50 kHz rozsah úpravou VR1.Nastavte ji na maximální výkon.2.Ultrazvukové zvuky jsou velmi směrové.Takže, když se provoz přepne ultrazvukový vysílač převodníku na vysílač by měl být umístěn na ultrazvukový přijímač převodník z okruhu přijímač pro řádné fungování.3.Použijte 9-volt PP3 baterie pro vysílač.Přijímač může být napájen z baterie odlučovačem a je stále v poloze zapnuto.4.Za západku zařízení používat DPDT relé, pokud chcete zapnout a vypnout zatížení.A flip-flop může být zařazen mezi IC2 a relé.Pokud chcete pouze ON-časové zpoždění 555 používat pouze na výstup IC2.Relé bude napájenými požadovanou dobu určí načasování komponent 555 monostabilní multivibrátor.5.Ultrazvukové vlny jsou emitovány v mnoha přírodních zdrojích.Proto se někdy, že okruh by mohl dostat mylně vyvolalo, espically když flip-flop se používá v obvodu, a neexistuje žádný opravný prostředek, že pro
Nazdar
Ultrazvukový spínač vyžaduje několik okruhů, ale float switch bude požadovat pouze elektronické ventil .....Pro mě to bude praktické použití float switch
A co náklady na ultasonic switch? Pokud si myslíte, že jsem schopen vytvořit mechanickou float switch s téměř nulovými náklady, je hoden používat ultasonic swtich?
