přepětí a podpětí
L
laoshuyujianmao
Dobrý den.Má někdo ví, jestli tam je standard (IEC nebo EN), který definuje přepětí a podpětí pro průmyslové aplikace?Například, kolik percetages může napětí nad norminal napětí.Díky předem!
Vlastně přepětí je závislá na zatížení ..
Příliš mnoho zatížení vytvoří to proto, že zatížení konzumují hodně aktuální a z toho vyplývající ke snížení jeho napětí ...je napětí odpor a proud vztah ....více nákladů více aktuální, je třeba, a odporu drátu klesá ...
Takže udržování správné zatížení nebo použít účiník coorection ... na zvýąit efektivitu nákladů a udržování správné výkonu, protože účiník =) je proces úpravy vlastností elektrické zátěže, které vytvářejí moc faktor, který je méně než jeden.Účiníku lze použít buď elektrické přenosové nástroj na zlepšení stability a efektivity přenosové sítě, nebo oprava může být instalována v jednotlivých elektrických spotřebičů snížit náklady účtovat jim jejich dodavatel.Vysoký činitel výkonu je obecně žádoucí v přenosové soustavy ke snížení ztráty při přenosu a zlepšení regulace napětí při zatížení.
