přepnutí režimu Invertor Projektování 5000w RMS.
B
blackice504
Ahoj všichni já jsem Projektování Invertor, který používá vysoce Freq se řídit vysoké Freq transformátor, který bude převeden zpět do DC pak pomocí sinusového průběhu Pure obvodní řídit vysokého napětí MOSFET přepnout stejnosměrného napětí 240volt výstup bude pěkné puresinewave 240volt 15amper
DC voltů bude asi v 24volt DC od 2 auta Batts v sérii to bude upraveno pro Freq ovládáním Vysoká a Pure sinusové Regulátor.
Vysoký Freq ovládáním je založena na SG3524, který bude řídit tranzistory MOSFET nebo které pak dodávku 24volt centrum Klepněte na vysoké Freq transformátor, který bude most opraveny zpět do 240VDC to bude zásobovat elektřinou vysokého napětí FET, že se přepne 240volt @ 50Hz brána na FETs bude řízen správcem sinusové Pure.
invertor bude rating 5000w RMS.
žádné vstupní pomůže Díky.
Myslím, že tak by to bylo mód Přepnout invertor.
Zde je první část PCB má 10voltage Upozornění: Tento PCB je pro poslední fázi se vytváří 50Hz/60Hz square wave emittor a sběratel napojuje na další PCB, která má dvě LM386, díky nimž je do sinusového průběhu, a že se přepne výkonové tranzistory.(240volt) výběr z tranzistorů bude nejtěžší tranzistorů mám na mysli, je mj11028G mohou zpracovat 300 wattů RMS a 120volt, který je součástí Mám obavy, že by bylo napětí přesně od toho, co vím, je to vždy lepší musí být nějaký volty vyšší ochranu, specielně s invertory.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
To bude velmi neefektivní inverter.More než polovinu celkové výroby energie spotřebované z baterie bude
být ztlumen na střídače.
lol ..že nebude nikdy přežít v 5kw
Podívejte se na toto vlákno za lepší ukázkami reálných produktů ve výkonovém rozsahu vašeho přání.
ftopic90560-30.html
Mr.Cool
To je jen řidič obvodu tranzistorů nejsou zobrazeny.To je diagram z většiny, ale já jsem se snaží zbavit objemného transformátoru.
PS jeho legrační, jak si většina lidí jen nechat vzkaz na této internetové stránky jako oh, že nefunguje nebo něco takového a ponechat nic jiného místa tohoto webu je podělit se o nápad to myslím, že mnoho lidí se Zapomněli jste, že děkuji vám MR.cool at pronajaté you Určité vstup, ale i pro to nefunguje na 5kw to dělá.
PS Zapomněl jsem se zmínit i bude expaned na části Filtr, když udělám to a budu nahrávat fotografie hotového výrobku s ním pracovat na fotografiích.
Plus s metr a rozsah připojení a pěkný náklad.
Musel jsem se podívat na odkaz a 3773npn Transistor budete potřebovat hodně z nich, jako je 19 na každou stranu dostat o 5200Watts jak jsou 150w každý.
MJ11028 TO-3 je pěkný 300w každý.
ale děkuji Vám, pane pohodě, ale viděl jsem CD4047 použité SG3524 je lepší, protože může mít napětí upravit a napětí smysl a frekv kontrolu.Přidáno po 25 minutách:tak prostřednictvím MJ11028 budete potřebovat asi 9 na každé straně jasně byste spojit je v Parra na 3055 a pak dostanete masivní transformátor, který je na zakázku pro práci s touto proto jsem chtěl pomoci udělat nějaké změny, ale nevypadá to tak dobře .ale i tak jsem si všechny věci do konce dolu, pro někoho jiného, abychom se snažili tomu budete čelit 2 Problémy chladiče pro T0-3 jeho tvrdé práce, vrtání všechny ty díry a nalezení pěkné dlouhé heatsink druhý je transformátor bude další bolest, pokud Chcete 5000w.
Doporučuje, aby si transformátor s touto požadavku.
Primární 48Volt Centrum závitem (200 amper) pro střední 300Volt 20amper č. mějte na paměti, že snímací transformátor bude svorku napětí na 240Volt tak Extra vinutí na 300volt je, když batt to začne klesat napětí dát nějaký prostor pro hlavu i Transformers nebo vlastně cokoliv klesnou některé voltů s LOAD Takže si zapamatujte příliš.
Snažíte se udělat něco jako vytvořit 5kW, 240V sinusové napájení pomocí MOSFET nakonfigurován jako třída-B zesilovač?
teď mám invertor na základě vzorů, které jsou uvedeny Snažím se dostat nápad je od lidí, kteří zde do tvorby tohoto easyer pro každého, kdo stavět.
proudu dle návrhu pracuje dobře ano jeho Mod vlna právě teď, ale chci provést změny dostat sinusového průběhu, jakož i využívat vysoce frekv transformátory takže bude flexable různých batt konfigurační soubory právě teď tento design může mít různé konfigurační soubory batt jen změnit transfomer například pokud máte začít s batt systém 12volt a mají 12volt centrum Poklepáním na transformátor @ 1000w mění batt config na 24volt by znamenalo, budete muset změnit transformátoru a druhého nejsem použití MOSFET, protože jsou velice clumbs, když přijde na jednání s náhlým změnám zatížení proto jsem použil masivní tranzistorů.
pouze dva MOSFETy Styl Transitors TIP120 jsou pro amplifing, když jsem přidat filtr síť pro základnu tranzistorů bude signál poklesu jako kterýkoli Freq Filtr dostane proto jsou tam, jsem otestoval s nimi ven a to funguje dobře.Přidáno po 42 minutách:Zde jsou některé náhodné fotky do show Ano, jsem ve fázi dokončení, ANO je to skoro funguje, ale chci lepší chci vylepšit.
Jsem opravdu zvědavý, co se vodiče budete používat na baterie, která se postará o 200 AMPS nebo VÍCE.
Také zvědavá, primární vinutí transformátoru.
A co Vysokofrekvenční diody na tyto aktuální hodnocení?
Nejprve 5kW přepínač není něco brát na lehkou váhu.Při pohledu na váš test nastavení:
Ty dlouhé dráty bude mít za následek únik indukčnost.To spolu s přepínání 200A bude pro mnoho bolesti hlavy.Pamatujte, L (di / dt)?Měnič této velikosti vyžaduje pečlivé plánování a uspořádání, aby se minimalizovalo zatoulané komponenty, a odpovídající ochranné systémy, pokud se vám vůně spáleného polovodičových součástek.
Sedět a dělat několik výpočtů (zdravý rozum kontrola
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
) A získat představu o úkolu.Push Pull topologie v tuto pravomoc používat bipolární to bude výzva, aby přinejmenším.Existuje mnohem víc, než si myslíte.
BTW, že nejsem jen mluvit, ale ze zkušenosti s návrhem vysokého výkonu měniče.
Hodně štěstí!
Ano, dráty, kde nepořádek a ano, já vím, že pro konečné bych použil kratší a tlustší drát, jak jsem řekl, já jsem jen testování tak daleko.
a jestli si opravdu myslíte, že víte, co mluvíš potom byste viz obrázky je to jen spínací 600Watts a není přepínání 5000w v těch fotek to byl jen koncept, že by bylo zapotřebí mnohem více tranzistorů and ANO větší kabelu.
Citace:
Pokud si opravdu myslíte, že víte, jaké jsou vaše mluví pak byste měli vidět na obrázky je to jen spínací 600Watts
Přes toto téma;
Omlouváme se, jeho jediný inkorrekte Spinnerei nebo Zeitvertrieb, ale nemáme potřebu it_I myslet ...
K.
blackice504
mohou u plese post plné invertor diagram, včetně o / p fázi převodník
