[Přesunuto] Jak opravit LCD monitor problém
M
mahaju
Můj přítel má tento 19 "LCD second hand, který se skvěle hodí pro sledování filmů, ale nezapne snadno. Chcete-li si to, budete mít na čepování je tlačítko napájení po dobu několika minut. několika měsíci 2-3 minut by bylo dost, ale to se časem zvýšila, a teď to trvá asi 10 minut, než ostatní, že to funguje jako nový Nějaké nápady, jak to opravit díky předem:...?)
Ahoj Mahaju .. Pro můj Touchscreen monitor.There jsou 3 boards.Inverter rady, představenstva a VGA dotykový board.you vědět, který správní radu, která způsobí, že vaše přítelkyně LCD displej se nezapne on.u se pokusit kontrolovat všechny kondenzátory na VGA board.Normally kondenzátoru selhání způsobí, že váš monitor těžko se obrátit on.need k vypnutí a zapnutí znovu a znovu štěstí again.good
